O.S. Speed R2106 平路车引擎
24-8-9 20:51| 发布者: rcfans| 查看: 2679| 评论: 3
日本引擎制造商小川精机(O.S. Engines)推出了全新21级引擎,专为1/8比例的油动平路车设计,这款引擎命名为O.S. Speed R2106。
该引擎的缸套采用全新的9 Port设计,并对Port形状进行了优化,显著提升了中段的动力表现。曲轴采用了成熟的EURO2技术,并与陶瓷球轴承的后轴承相结合,增强了低转速范围内的操控性能。此外,新设计的加强型连杆提高了引擎在长时间严苛比赛中的耐用性。化油器基于21M设计,在R2105中备受好评的基础上,对滑动阀和针形结构进行了改进,使调节更加简便。全新设计的O.S. Speed R2106,将为比赛带来更多优势。
规格参数
    •    排量:3.49 cc / 0.213立方英寸
    •    缸径:16.08 mm / 0.633 英寸
    •    行程:17.20 mm / 0.677 英寸
    •    功率:2.80 ps / 2.76 hp / 35,000 转/分钟
    •    转速范围:4,000-45,000 转/分钟
    •    重量:345克 / 12.17 盎司
标准配件
    •    T-RP7 火花塞 1个
    •    8.5 mm(红色)减径器 1个
    •    排气密封圈 1个
    •    防尘盖(φ3, φ16, φ18)各1个
    •    锥形卡环 1个
    引用 hawkks 24-8-11 03:13
    几大平路厂家车架都不出了,os随便改改又拿出来圈一波是吧
    引用 foxli 24-8-11 00:08
    已经到06了
    引用 彭厚超 24-8-10 00:31
    不儿,b2105呢?
