Traxxas Disruptor 遥控快艇 | 油门焊死
24-8-17 18:26| 发布者: rcfans| 查看: 3184| 评论: 5
Traxxas 推出新款遥控快艇 Disruptor,配备能够达到超过 64 公里/小时的高性能无刷航海动力系统,并标配 Rapid Right 自翻转救援功能,带来全油门、不间断的乐趣!
Traxxas 原厂全细节还原的双轴拖车(产品编号 10650)为 Disruptor 快艇提供了完美的运输方案,带来逼真的赛车和赛艇运输体验。
Disruptor 只需一块 4s LiPo 电池即可达到极限速度。这款长 26 英寸的快艇不仅能在小型池塘中展现出快速灵活的操控性,同时在开阔水域中也能保持出色的稳定性。配备的 Rapid Right 自翻转安全保障系统使玩家无需收回油门或减少乐趣,无论何时何地都能尽情享受 4s Velineon 无刷马达的强大动力。如果 Disruptor 不慎翻覆,只需将油门反向推至最大,快艇几乎瞬间即可自动翻正,Disruptor 迅速回到竞技状态。
Disruptor 的船体经过精心设计,尺寸适中,能够提供紧凑转弯的灵活操控。全新低重心设计将重量集中在船体中心线上,确保完美的重量分配。只需猛踩油门,Disruptor 就能迅速进入滑行状态,展现出闪电般的反应速度和高速稳定性。
Traxxas Velineon VXL-4s Marine 无刷动力系统是一项全新的设计,专为单块 4s LiPo 电池优化,能够实现最大推力。全新 14 极无刷外转子马达具备高效能和强大动力,结合了强劲的扭矩与高速转速。两个独立的水冷系统有效控制温度,确保更长的运行时间。
Disruptor 的 ABS 船体具备支持高压无刷马达所需的卓越强度和刚性,同时不会增加多余的重量。独特的注塑设计结合了多个支撑框架和加强筋,确保船体的卓越强度。模制的安装点牢固固定可拆卸的电子设备托盘,使用最少的硬件以进一步减轻重量。
规格:长度 756mm,高度 150mm,重量 1.66kg(不含电池),产品编号 106064-4。
选购 Traxxas 产品欢迎联系
https://rcmart.taobao.com
http://www.rcmart.com
    引用 小龙单杀 25-2-14 23:16
    性价比多么
    引用 王走日 24-8-30 13:50
    这个尺寸跟recoil很像,感觉重心分配更合理
    引用 orange 24-8-21 14:29
    和斯巴达有什么区别?
    引用 米高史高飞 24-8-21 13:10
    性价比超低
    引用 伝説の龍 24-8-18 15:20
    换了套动力设备?+700
    查看全部评论(5)
