MiniPro 电机测试仪升级版本V2
24-8-20 18:12| 发布者: rcfans| 查看: 1465| 评论: 7
来自美国的MiniPro在8年之后发布了其电机测试仪(Motor Dyno)的升级版本V2,全新的V2版本专为测试各种类型的540级RC电机设计,无论是有刷电机还是无刷电机。电机负载由惯性飞轮单元产生,高质量的6061铝合金框架覆盖飞轮,以防止高速运转时的风险,并内嵌测功板,能够精确测量待测设备(DUT,Device Under Test)的加速度。测试仪使用齿轮/小齿轮组合来加速惯性质量(飞轮),内嵌的测功板通过测量飞轮的惯性(物体运动状态改变的阻力)和加速所需的时间,计算出DUT的输出功率和扭矩。
MiniPro测试仪V2会在测试过程中反复测量并计算功率,最终在PC电脑上生成电机功率特性的精确图表。对于测试仪来说,精确性,即“重复性”,至关重要,这意味着无论多次测试同一电机,结果都应保持一致。V2测试仪能够通过内置的油门控制传感器(需授权)实现可重复的测试结果。
特性:
    •    电机功率:最高可达3,000W / 4马力(取决于飞轮)
    •    电机转速:最高可达100,000转/分钟(飞轮最大转速为20,000转/分钟)
    •    电压:最高可达50V(取决于所选传感器)
    •    电流:最高可达200A的瞬时电流(持续电流为50A)
    •    低剩余扭矩
    •    低测功机损耗(无小齿轮/齿轮侧向负载)
    •    可重复的电机安装
    •    超低摩擦陶瓷球轴承
    •    无负载电机速度和温度测量(BLDC转速传感器)
    •    内置油门控制传感器(需授权)
    •    内置测功控制板,可测量转速、速度、RPM/V(Kv值)、扭矩、功率和效率
    •    内置铝制底座,抗振动
    •    通过使用不同的飞轮、小齿轮和齿轮调整负载
    •    紧凑且模块化的设计
    •    兼容皮带和滑轮系统(旧款电机测功机版本)
    •    低维护需求
测量项目:
    •    电机转速(RPM)
    •    空载转速*(需要BLDC转速传感器)
    •    Kv值(每伏特转速,rpm/v)
    •    扭矩
    •    输入功率(需要电压和电流传感器)
    •    输出功率
    •    最多三个温度读数(需要温度传感器)
    •    实际电机温度*(需要BLDC转速传感器)
    •    电压(需要电压和电流传感器)
    •    电流(需要电压和电流传感器)
    •    容量(mAh,毫安时,需要电压和电流传感器)
    •    效率(需要电压和电流传感器)
    引用 henterxing 24-8-29 18:53
    MD2的升级版
    引用 广州威少 24-8-21 17:51
    这个好像挺高上大,价格在哪
    引用 李明军 24-8-21 09:36
    不错哦{:赞:}
    引用 Vincent—Chao 24-8-20 23:58
    看起来挺有意思的
    引用 大师79 24-8-20 22:21
    这才是黑科技
    引用 fgfg 24-8-20 21:10
    有没有测更大功率的
    引用 瞧这俗名 24-8-20 20:42
    这个厉害
    查看全部评论(7)
