TestLogger Collector Mini 遥控车数据记录
24-8-24 16:18| 发布者: rcfans| 查看: 1588| 评论: 0
来自芬兰的TestLogger公司由2011年IFMAR电动越野车世界锦标赛的组织者Jussi Luopajärvi创立。该公司刚刚宣布正式推出TestLogger Collector,这是一款为RC遥控车比赛提供数据记录设备的产品线。TestLogger Collector受到了全尺寸赛车运动中使用技术的启发,提供了一系列工具和设备,具备许多在专业全尺寸赛车中常见的高级功能。
无论是寻求优势的俱乐部车手,还是准备突破极限的专业选手,全新的TestLogger Collector Mini都专为那些愿意付出额外努力来挖掘每一丝性能的RC车迷而设计。TestLogger数据记录系统是与真实的RC赛车手共同开发和测试的,是一款用于收集和分析数据,从而提升赛道表现的得力工具。该系统适用于从1/12比例平路车到1/5比例越野车的各种遥控车,模块化设计使其易于安装,包含传感器在内的总重量不到20克。Collector Mini类似于全尺寸赛车中使用的设备,但考虑到了遥控车比赛的具体需求。系统设计具有未来扩展性,并最大限度地确保与规则要求的兼容性。Collector Mini允许用户利用测量数据来分析操控技术,同时更好地理解车辆设定。例如,车手可以优化终传动比,测量越野比赛中的空中时间,或通过比较不同车手的数据来理解时间差的来源。
COLLECTOR MINI 规格
    •    主机重量(含存储卡):10克
    •    尺寸:26.1 x 24.6 x 22.4 毫米
    •    通过USB端口进行数据传输和配置
    •    支持Windows和Mac
    •    每个通道的日志记录率可调(500Hz, 200Hz, 100Hz, 50Hz, 10Hz, 1Hz)
    •    2个接收机通道输入(转向、油门/刹车)
    •    圈速触发输入:一个赛道旁信标可提供圈速时间,分段时间需要至少两个信标
    •    1个模拟输入(例如温度)
    •    1个RPM输入(电机传感器分线或RPM传感器)
    •    2个车轮速度输入
    •    总线连接(6轴IMU)
