Power HD 推出漂移车专用舵机 TDS-2
24-9-1 20:02| 发布者: rcfans| 查看: 2054| 评论: 5
Power HD推出了专为漂移车设计的舵机TDS-2。该舵机采用全金属外壳,提供黑色、紫色和红色供选择,方便用户根据车架的整体色调进行搭配。
TDS-2舵机配备钢制齿轮,并具有极小的齿轮虚位,满足高级玩家的高性能需求。其强大的防抖功能和强劲的扭力输出,使其在搭配新款陀螺仪G2使用时,能够提供专为漂移车优化的数据支持。TDS-2舵机的电压兼容范围为6.0-8.4V,在8.4V电压下可提供25.0kg的扭力和0.09秒的响应速度。舵机重量为61克,并支持使用Power HD编程卡(PG-CB63)进行参数设置。
Power HD G2陀螺仪:通过接收机的CH4通道调整车身角度,无需更改陀螺仪增益,可以直接在陀螺仪上调节阻尼和用户优先级,让用户根据自己的喜好进行调整。相比于G1陀螺仪,G2的体积更小。
TDS-2参数:
    扭力(6.0V):18.0 kg-cm (250.0 oz/in)
    扭力(7.4V):22.0 kg-cm (305.5 oz/in)
    扭力(8.4V):25.0 kg-cm (347.2 oz/in)
    速度:0.13秒 (6.0V) │ 0.10秒 (7.4V) │ 0.09秒 (8.4V)
    工作电压:6.0 ~ 8.4V
    重量:61克 (2.15 oz)
    轴承类型:双滚珠轴承
    电机类型:无核电机
    齿轮类型:钛合金与钢齿轮
    工作温度:-20℃~60℃
    工作频率:1520μs / 333hz
    尺寸:41.0 x 20.0 x 29.0 mm (1.61 x 0.79 x 1.14 in)
Power HD代理 极速模型
https://rccar.taobao.com
Power HD官网
http://www.chd.hk
    引用 就是不玩车 24-9-21 17:13
    漂移车舵机有啥不一样的?
    引用 Ceng 24-9-1 22:46
    这速度和996有得一拼啊{:捂脸:}
    引用 jonson0630 24-9-1 20:40
    期待!
    引用 Zoda 24-9-1 20:27
    漂移车用的防抖舵机,速度都慢
    引用 上海海洋 24-9-1 20:14
    响应速度有点慢
    查看全部评论(5)
