Yeah Racing 铝制540电机支架转换套件
24-11-13 19:52| 发布者: rcfans| 查看: 1867| 评论: 8
Yeah Racing(YR)推出铝制540电机支架转换套件,让玩家可以将370或380尺寸电机安装到540尺寸电机支架上!有时您可能需要更低的速度,而使用较小的电机是实现这一目标的理想方式。YR这款套件包含一个套筒适配器,可以使用常规尺寸的齿轮,铝合金结构确保了卓越的耐用性。
电机支架是电机与底盘之间的连接点。运行中的电机会产生震动,因此电机支架的作用非常重要。如果电机支架失效,可能导致严重的电机损坏,并大大影响车辆的性能。YR这款产品能够有效并坚固地将370/380电机安装到原来使用540电机的RC遥控车底盘上。产品编号YA-0720。
    引用 Star泼辣酱 24-11-15 15:11
    YR有时候出的东西让人一看就觉得很弱智
    引用 大力仔 24-11-15 10:15
    不是,我遥控器调低速不行吗
    引用 小时候可瘦了 24-11-14 16:45
    吃饱撑的
    引用 普娘木 24-11-14 12:39
    tp早就有这玩意了。
    引用 炮仗大人 24-11-14 09:19
    380有感无刷选择太少了,没性价比,只能换有刷,不值得
    引用 罗小肥子 24-11-14 09:14
    设置油门不是也可以吗?
    引用 silversol 24-11-14 09:07
    反向op
    引用 黑豹坦克 24-11-14 01:44
    反向op
    查看全部评论(8)
