Yokomo 超级漂移 SD3.0
24-12-12 18:01| 发布者: rcfans| 查看: 2487| 评论: 2
Yokomo 计划在本月底推出 SD3.0 1/10 漂移车。全新登场的超级漂移 SD3.0 旨在体现最新的漂移风格!在强化后轮抓地力的同时,仍然注重前轴负载的分布,从而既保持良好的运动性能,又满足资深玩家所追求的转向灵敏度。此外,新设计的转向系统通过将转向拨杆(Steering Wiper)前倾,有效抑制转向作动时拉杆角度的变化,从而在过弯时进一步提升整车的稳定性。
除此之外,Yokomo 对车架刚性平衡进行了重新审视与调整,使其从赛事竞技到自由风格(Freestyle)漂移都能应对自如,全面满足顶尖车手的严苛要求。
本次 SD3.0 在标准黑色版本的基础上,同时推出蓝色、紫色、红色三个版本,进一步丰富消费者的选择。
新设计转向系统的核心要点:在谈及 SD3.0 时,全新设计的转向系统是重中之重。虽然采用了中心连杆和转向摇臂(Steering Bellcrank)的拨杆结构,但转向底座本身带有约 3 度的前倾角。在转向作动时,由于转向座(Steering Block)的后倾角(Caster Angle)等因素,外侧拉杆会向上抬离路面。而通过在摇臂基座上加入前倾角度,内侧拉杆也会随之上抬。这样一来,即使在转向过程中,Ackermann 角度仍能保持理想状态,从而确保车辆在过弯时拥有更高的稳定性。这种在弯中提升稳定性的设计,使得车辆即便在更大漂移角度下也能保持稳定操控,并在对手紧追不舍的情况下依然具有强劲的攻击性。
自由调节刚性及优化布局:通过在舵机安装座与电池前部区域新增上甲板支柱,可灵活调整底盘的刚性平衡。前波箱(Front Bulkhead)后侧支撑位点也较以往更靠后,从而进一步强化车头区域的刚性。这不仅能防止转向时出现卡顿现象,也提升了车辆在行驶线路上的精确追踪能力。
后波箱(Rear Bulkhead)位置则比以往更靠后,电池更加接近后轴,从而显著提高后轮抓地力。略带角度的万向传动轴在加速时同样能进一步增强后轮附着力,使车辆获得充足的机械抓地力。根据不同路面状况,如果车辆后轮抓地力已足够,您还可以选择将马达安装在更低的位置,以进一步提升车辆的运动性能。这种可依据路面条件、驱动方式和马达布局灵活应变的特性,正是 SD 系列的最大优势之一。随着趋势发展,将马达位置下移以提升动态表现或将成为未来的潮流。产品编号 SDR-030/030BL/030P/030R,预计于 2024 年 12 月底正式上市。
选购 Yokomo 产品请联系:
waigohobby.com
ttdrift.taobao.com
    引用 又菜且爱玩 24-12-13 15:04
    都是几年前mst玩剩下的
    引用 奇怪路人A 24-12-12 20:24
    江郎才尽
