Tamiya FIGHTER NXGEN DT-04 | 2025 纽伦堡玩具展
25-2-2 14:53| 发布者: rcfans| 查看: 3248| 评论: 8
Tamiya(田宫模型)在2025年德国纽伦堡玩具展上发布了1/10 FIGHTER NXGEN新车,搭载DT-04底盘,预计于2025年3月22日左右发售。产品编号58741。
这是一款以美国流行的全尺寸单座越野赛车为灵感设计的RC遥控车组装套件。该套件采用2WD后轮驱动底盘,配备轻量且坚固耐用的盘式车架,并在车身中央设置直列式电池组,同时将电机安装于车尾。
4轮独立双横臂悬挂系统采用CVA油阻尼器。独特的车身设计通过管架连接车身侧板,其中左侧装有ESC(电子调速器),右侧则放置接收机。此外,还提供丰富的单独销售选装件,供您进行细致调校和性能提升。
想获取更多 Tamiya 模型优惠?
立即访问 Tamiya 官网
    引用 bararabo 25-2-5 10:48
    这车官方定价比DT03还便宜 4000日元,DT03淘宝500左右可以买到。这个不会只要400吧?
    引用 肉山王中王 25-2-5 01:04
    不知道和dt03有多少通用件,通用度高的话就把dt03拆了,op件装到04上去!
    引用 喜哥 25-2-3 09:14
    不错,帅气,DT系列都不贵,值得入手
    引用 OKC 25-2-2 21:23
    车架估计600左右
    引用 HAOLONG 25-2-2 21:22
    DT02沙蝰才五六百,带全车轴承,金属狗骨接杯,油压避震,DT04八百多才带个油压避震,太不厚道
    引用 HAOLONG 25-2-2 21:20
    TT02D才700多元,不是带全车轴承吗?1000以下车架也有带轴承的
    引用 palamera 25-2-2 19:24
    田宫惯例 单独卖轴承说明车架低于一千
    引用 dsqwe2011gogo 25-2-2 15:40
    好家伙,现在还把轴承单独拎出来卖op{:钱:}
    查看全部评论(8)
