Tamiya TA06 Pro下月上市
11-5-7 00:20| 发布者: admin| 查看: 10036| 评论: 20
Tamiya(田宫模型)今天发来邮件告知Tamiya TA06 Pro在2011年6月18日上市,TA系列新一代的皮带四驱电房TA06,TA06将在静冈模型展正式发布!这款新车的亮点包括 Dual Drive System(传动系统),这套系统的特性Tamiya还没公布,相信很多rcfans已经很期待新车到来!
Dual Drive System
m
Specifications and Features:
  • Oil filled TRF Special Dampers (Hard Black Coating aluminum shock bodies)
  • 4WD, independent double whish bone suspension system
  • Re-buildable Universal Drive Shafts
  • Low-Friction Drive Belts (174mm, 453mm)
  • Aluminum Motor Plate
  • Full Ball Bearings
  • Aluminum Turnbuckle Shafts (Blue)
  • Aluminum Ball Connectors (Blue)
  • Hi-Torque Servo Saver (Black)
  • The motor is installed at the mid-rear position which helps improve traction for the rear wheels.
  • Comes equipped with aluminum motor plate and aluminum spur gear holder from the TA-05 chassis platform.
  • Compatible with TA05 and TA06 touring car and sports car body sets
  • Suspension parts from the previous TA-05 platform are used on the new TA-06. (short reversible suspension, steering blocks, castor blocks and optional aluminum suspension mounts) are all transferable
  • Molded plastic parts are made of durable FRP (Fiberglass Reinforced Plastic)
  • Chassis battery compartment compatible with NiCd, NiMh, LiFe and LiPo battery technologies
    引用 wilke 11-6-22 10:31
    更多信息在这里 @ dri ...
    引用 wellhope 11-5-11 19:54
    這個設計似足HPI 第一 ...
    引用 boxer_engine 11-5-9 19:42
    这可以说是TA03R的换代吧? 所以急切盼望田宫进而推出TA06F 作为TA03F的换代以满足广大漂移爱好者的要求!!!!!
    引用 bgb 11-5-8 18:43
    这样改反胎应该比较容易
    引用 ·~昶、~~ 11-5-8 12:46
    设计有点奇怪~~~
    引用 fqljldh 11-5-7 23:41
    好还是坏,走着瞧把..............卧式避震,,其实更柔软.........吸能更好.
    引用 a1204399 11-5-7 21:29
    觉得电池下面安装好方便的每次都要开车壳才能装电池麻烦啊!
    引用 baichi 11-5-7 20:00
    dual-drive……后桥齿轮传动……前桥皮带传动……不知操控特性会怎样……结合轴车的直接和皮带车的柔顺?!混乱了……
    引用 dxjturbo 11-5-7 19:16
    外星车辆??哈哈
    引用 zhenglanlin 11-5-7 18:06
    这线和大包围一样,十字交叉包围。。。
    引用 悠久之翼 11-5-7 14:03
    走线方式好难看!!!
    引用 依然金戈 11-5-7 12:34
    电池貌似要从下面装~~~
    引用 黄小尊 11-5-7 09:39
    装卸电池仿佛很麻烦..
    引用 武汉螃蟹 11-5-7 08:02
    感觉跟E4D的设计有点一样
    引用 zhangchitaba 11-5-7 07:55
    cup racer的避震  就是颜色不同
    引用 amrin 11-5-7 06:43
    感觉好复杂、、、
    引用 tomcat_711 11-5-7 01:49
    感觉很笨重。
    引用 drrdeedw 11-5-7 01:17
    前避震怎么成这德行了
    引用 yang867206610 11-5-7 00:53
    報價?
    引用 小张 11-5-7 00:36
    额。。。为什么越做越 ...
    查看全部评论(20)
