Axial Racing AR60 OCP传动轴
11-10-13 14:51| 发布者: admin| 查看: 5395| 评论: 5
Axial推出一体化传动轴可增加AR60攀爬车的转向角度至50度。使用强化钢材,强度大大增加!
  • 50o of steering – 60% increase over the stock Wraith dogbone setup
  • Provides smooth action for a highrer performing, efficient drivetrain
  • Oversized 1/8 scale design
  • Made of hardened steel to handle extreme power
    引用 ACGFANS 11-10-14 02:27
    坑爹 不就是万向节吧 还要跟狗骨对比 估计这个可以申请诺贝尔奖了
    引用 邦德座驾 11-10-13 20:12
    想来想去: 90020带的是这个吗?
    是的。
    引用 想来想去 11-10-13 16:41
    90020带的是这个吗?
    引用 林四海 11-10-13 16:32
    小心翻车哦哈哈哈哈 帅气的车车
    引用 乐桦 11-10-13 16:02
    毒品~~~~~支持毒品
    查看全部评论(5)
