KO Propo RSx one10舵机
12-2-25 13:36| 发布者: admin| 查看: 4284| 评论: 4
KO Propo推出RSx one10低重心舵机,专为高压情况设计,最高支持7.4V输入。内置无刷电机、全铝制齿轮、强化齿轮轴、双轴承设计、外壳中央装有铝制散热器和镀金接头,可见这是一款高性能舵机。尺寸为41×25.5x21mm,重量51g。性能数据:12.0Kg・cm(7.4V)、10.0Kg・cm(6.0V),速度0.09秒/60°(7.4V)、0.1秒/60°(6.0V)。除了新款RSx舵机,KO公司还推出了新款铝制舵机壳给BSx系列舵机使用,新款机壳可提升齿轮安装位置周边的强度。
Source:http://www.kopropo.co.jp/sys/archives/4134
http://www.world-model.com/
    引用 janyhang 12-2-27 23:07
    super_弟: 看数据还没有辉盛猛!!!!哈哈
    你平时看的数据都是假的(虚标)- -这是真材实料- -~
    引用 geniusyys 12-2-26 21:20
    。。。10多张老毛头吧
    引用 shi995800 12-2-25 16:17
    贵到买不起
    引用 super_弟 12-2-25 14:54
    看数据还没有辉盛猛!!!!哈哈
