EDAM Honda HSV-010车壳
12-7-25 19:06| 发布者: rcfans| 查看: 4615| 评论: 10
EDAM将于2012年夏天推出195mm Honda HSV-010 像真车壳,重量128g,1mm厚度。适合各品牌电动房车和漂移车使用。提供红、白、黑、银和透明款式供玩家选择。另外升级的LED灯组也会在稍后推出。
l   Width 195mm, thickness:1mm, weight:128g
l   3D molded, photorealistic die-cut premium decals, including stickers and window mask.
(without excluding rear wing, screw, and light)
l   Molded from polycarbonate plastic for durability and long life
l   Suitable to mount on both 190mm electric touring and drift cars.
l   Colors to choose from: Red, White, Black, Silver, Transparent
l   Optional LED light set will be available soon
    引用 rcfans 12-7-28 20:19
    huafacheng: 編輯汽車文化知識有待提高,這部不是CIVIC,是HSV
    文章内容来自Edam官方。
    引用 huafacheng 12-7-28 02:11
    引用 a138881788 12-7-27 18:08
    可惜品种太少,起码搞多个福特哪种狂野型的车壳啊,灯组还不知道是不是联动的.
    引用 shi995800 12-7-26 22:52
    真叫一个抽象~~
    引用 yu43085251 12-7-25 22:53
    FUTABA
    引用 boxer_engine 12-7-25 22:25
    这是HONDA HSV。。。。。
    引用 二狗 12-7-25 22:06
    不错,
    引用 迷你翼豹 12-7-25 21:56
    真仿真,把civic搞得跟HsV一样,又不买版权。。。
    引用 dage 12-7-25 20:12
    这个不是 HSV 010GT吗  还是我落后了 交 CIVIC TYPE R
    引用 MsF 12-7-25 19:48
    对LED很期待
    查看全部评论(10)
