Arrowmax模型专用工具登陆RCFans团购
12-10-26 13:59| 发布者: rcfans| 查看: 4733| 评论: 0
产品特点:
1.工具刀头采用Spring steel 弹簧钢材质,具有更好的韧性,有效防止螺丝锁过紧,造成螺丝头滑牙现象。
2.手柄采用轻量化加工,并做滚花处理,增加了手柄与手部的摩擦力,有效减小出力。
3.手柄通过滚圈设计,可以通过观看手柄圈数,了解该工具的规格,大大减少拿错工具的概率。
4.可替换是刀头设计,当工具使用超长时间,造成刀头磨损后,可以直接购买替换的刀头,大大节约使用成本。
厂家直销价!全球最低价,两款Arrowmax工具团购金贤重,抢购请进入http://buy.rcfans.com/
  • 广告投放|联系我们|手机|投稿|Archiver|About us|Advertise|遥控迷模型网|RCFans ( 粤ICP备10210518号-1 )
