Align T-Rex 600E Pro DFC套装
12-11-21 13:55| 发布者: rcfans| 查看: 3164| 评论: 1
亚拓(Align)推出T-Rex 600E Pro DFC套装电动直升机。搭配DFC无平衡翼主旋翼头组,极低的重心设计,能有效降低飞行风阻,给予更直接及精准的飞行反应,表现出精采优异的3D性能与超乎想象的飞行速度。机身采用高规格2mm厚度碳纤维侧板,专利复合材质加工技术,巧妙运用机体内部空间,兼顾了强度也让结构更为简洁美观。首创3K侧板与电池滑轨一体成型设计,专利弹匣式的卡榫结构,让电池拆装更为便利且兼具保护性。上置式马达座设计,可使机体重心集中有利于3D飞行。全新600级的高电压12S马达,提供充沛的动力输出表现,也让直升机的扭力更为持续,有效降低平均电流,延长电池使用寿命。马达座散热鳍片设计,能有效降低10~15度的马达运作温度。采用单推直拉的十字盘传动方式,服务器的传动直接传达到十字盘上,动作反应更为直接迅速。搭配铝合金金属摆臂,外型美观且兼顾强度。新型尾旋翼控制组,采两点固定方式,尾部结构更确实无虚位,让尾舵性能有更细腻、精准的控制手感。 连这段英文800DFC有。螺距行程+15~-15度,具备最佳3D飞行性能与瞬间爆发力。单向轴承基座多加上轴承固定, 确保正常运转避免单向咬死现象发生。
机身长:1174mm
机身高:319mm
机身宽:210mm
主旋翼长:600mm
主旋翼直径:1347mm
尾旋翼直径:260mm
马达主齿:13T
传动主齿轮:112T
尾驱动主齿:131T
尾翼传动齿:34T
齿轮传动比:1:8.61:3.85
空机重(含马达):2290g
    引用 一帆风顺 12-11-22 08:48
    不错    不知道多少钱
