好盈推出XERUN V3.1竞赛电调
13-1-18 23:19| 发布者: rcfans| 查看: 11866| 评论: 5
1 电调产品规格
1.1 输出能力:持续电流120A,瞬时电流760A;
1.2 电源输入:4-9节镍氢/镍镉电池组或2-3节锂电池组; * 备注1
1.3 BEC输出:6V/3A(线性稳压模式Linear Mode BEC);
1.4 内阻:0.0003欧姆;
1.5 支持马达类型:无感无刷和有感无刷马达;
1.6 支持马达T数:
2节锂电或4-6节镍氢:1/10房车≥3.5T,1/10越野车≥5.5T;
3节锂电或7-9节镍氢:1/10房车≥5.5T,1/10越野车≥8.5T;
1.7 风扇:5V(已经标配在电调上);
1.8 适用车型:竞赛级1/10和1/12电房电越,1/10和1/8攀岩车;
1.9 尺寸:
37.5mm(长)*31mm(宽,不含接线板宽度)*29.5mm(高);
37.5mm(长)*37mm(宽,包含接线板宽度)*29.5mm(高);
1.10 重量:93g;
*备注1:
用4-6节镍镉/镍氢电池或2节锂电池时:正常使用,各部件不需任何改动;
用7-9节镍镉/镍氢电池或3节锂电池时:标配在电调上的风扇需要换为高电压型的,或改到接收机取电。
2 产品功能
2.1 全能型竞赛级设计:具有最为强大的程序功能,适合各类顶级竞赛。同时内置10种常用模式,即选即用;
(零进角/Zero Timing模式、一般练习模式、MODIFY 竞赛模式、三种STOCK 竞赛模式、越野车/短卡车竞赛模式、攀爬车模式、漂移车模式)
2.2 采用电子按键,寿命长,可靠性高;布线极为简洁,节省车架空间;
2.3 相比上一代 (V2.1) 产品,具有更小的体积和更轻的重量;
2.4 具有动态Turbo Timing 和Boost timing等世界领先技术,可设置的Timing参数极为细腻;
2.5 铝制金属上下壳,配以全新设计的散热结构,耐流能力强大;
2.6 独立的参数编程插口,无需拔出油门线即可设定电调参数,简便快捷,此插口也可以为第2个风扇供电;
2.7 强大的油门和刹车调节功能,参数调整极为细腻,且车手可根据自己的操控习惯自由设定;
2.8 多重保护功能:电池电压过低保护、过温保护、油门失控保护等;
2.9 数据记录功能:用LCD参数编程盒可读出电调电机最高温度、最高转速等数据,便于对动力系统进行分析;
2.10 支持多种参数设定方式:2合1多功能LCD专业编程盒PC专用程序(USB Link Software)
(注:请使用V3.2_121204或更高版本的USB Link Software)
2.11 可利用LCD专业编程盒上的USB接口在线升级电调固件程序(Firmware),永享最新功能;
2.12 配套使用的USB LINK新版软件程序功能极为强大,界面清晰友好
http://www.hobbywing.com/cn/news_show.asp?id=206
12
    引用 就爱MCD 13-12-11 16:41
    多少米?……
    引用 ESC-MAN 13-1-25 19:52
    fe2009: 如果V3高温有问题,我认为好盈公司需要对V3负责一下。 要明白,改良与产品缺陷是有区别的。
    你好,更新最新程序即可。
    引用 fe2009 13-1-22 18:25
    要明白,改良与产品缺陷是有区别的。
    引用 yst 13-1-19 10:12
    好盈劲!!!
    引用 ferrarifan 13-1-18 23:53
    顶顶顶,国货当自强!!!
    查看全部评论(5)
