GT Power DUO 612充电器
13-3-19 14:15| 发布者: rcfans| 查看: 5257| 评论: 1
深圳广泰模型GT Power推出新款充电器,DUO 612。使用高性能输出电路,内置独立锂电平衡组件,支持多种锂电,为锂电提供快速和存储充电模式。充电电流0.1至12A,放电0.1-5A。
http://www.gt-rc.com/
产品特性:
1. Operating voltage range :  10.0~18.0Volt
2. Circuit power: max.2*200W for charging  max.2*25W for discharging
3. Charge current range:0.1~12.0A
4. Discharge current range:0.1~5.0A
5. Current drain for balancing Li-Po: 200mAh/cell
6. NiCd/NiMH battery cell count: 1~18 cells
7. Lithium battery cell count1~6 series
8. Pb battery cell count:  2 to 24V
9.Weight950g
10. Dimension: 200*150*70mm
    引用 daizwei 13-3-20 08:46
    多少钱。。。。
