FID For LOSI 5IVE-T 减震器防漏油3件套
13-3-29 14:27| 发布者: admin| 查看: 4583| 评论: 6|原作者: FIDRacing
FID FOR LOSI 5IVE-T减震器 避震器 防漏油3件套
1:FID新发布的防漏油减震3件套包括导向铜套2件(铜合金)具有高耐磨的特点,配合硬铝合金的减震固定套1件(共3件)组合而成
2:附图中的产品为一车份 总共12件/套
以下是产品详细图片说明:
下面我们来换这个3件套,以LOSI 5IVE-T 前避震为列:
1:拆除减震球头,螺纹连接,用卡钳卡住活塞杆 然后扭动球头就可以将其拆下。
2:拆除第一个塑料的减震密封压圈和减震器塑料固定块
3:拆出密封圈和中间的密封圈隔垫(隔垫也是塑料)注意最下面那个密封圈可以不用拿下来
全部完成后 ,开始更换这个铜套件:
1:更换减震铜隔垫,注意下面有一个密封圈要安装上去 不要漏装
2:加装第二个密封圈和第二个铜垫圈
3:减震螺纹套锁住铜垫圈
以上已经成功更换完成
最终解释权归火龙果(FID)公司所有
任何人不经同意不得转载,违者必究!
FIDRACING
RC运动有你有我
    引用 狙你没商量 13-3-29 16:29
    FID的东西 真心喜欢 无奈LOSI忒贵了 只能看看
    引用 lhqdino 13-3-29 22:19
    去年自己做了几套,到目前依然健康。LOSI原厂是鸡肋,换油死。
    引用 HappY佳哥 13-3-30 00:00
    哇好靓呀!!!!
    引用 samhui 13-4-4 02:23
    好东西,好像很贵的样子
    引用 wuyunchao 13-4-8 11:47
    看上去是不错哦
    引用 其乐无穷 13-4-20 22:49
    好东西希望价格不要太。。。。
    查看全部评论(6)
