FID 可调阻尼减震气囊 负压系统
13-6-7 17:35| 发布者: rcfans| 查看: 6050| 评论: 10|原作者: FIDRacing
FID Racing推出可调阻尼减震气囊负压系统给LOSI 5IVE-T汽油遥控车使用。可调阻尼避震负压系统,由2个活塞在负压筒里面做上下运动,当赛车通过不同的路面的时候,负压筒里面的活塞由于受到减震活塞的作用力而带动负压筒里面的活塞运动(介质为减震油),而且可以根据不同路面的情况去调整阻尼的大小。本套系统安装简单,拆下原装的避震帽,直接安装这个就可以,然后从空气螺丝孔住油进去,直到空里面的油全部满出来后锁紧空气螺丝。提供2款颜色中国红和银色供玩家选择。
产品包装:
    引用 聪哥 13-6-7 18:20
    好毒,帮顶!!!!!!!
    引用 shi995800 13-6-7 20:29
    fid的包装都很给力
    引用 Z502854166 13-6-7 21:15
    好毒,帮顶!!!!!!!
    引用 痞子哥 13-6-8 09:02
    又被毒到了··油越出不成了
    引用 兵爷 13-6-8 17:46
    好有型啊~~~~~~~~~~~~
    引用 小鹿爸爸 13-6-9 08:31
    请问蛇仔S811 1:8油车可用否?
    引用 piggypf 13-6-10 12:23
    看着很不错的样子哦~
    引用 geniusyys 13-6-10 12:32
    虽然很漂亮,但是一点益处都没有,还是反作用,装了这个玩意导致压缩慢,回弹快。。。。会调避震的人都知道会怎么样
    引用 COPPELION 13-6-10 15:23
    玩过摩托的都知道,高压氮气适合过坑多的路面,凹凸多的话只要用带阻尼的就行了。
    引用 fengshuyu 13-9-14 22:41
    这不跟普通的一样嘛,我还以为介质是空气呢
    查看全部评论(10)
