地平线ECX Torment 短卡和Ruckus卡车
13-7-20 11:59| 发布者: rcfans| 查看: 15749| 评论: 11
地平线模型Horizon Hobby推出升级版1/10 ECX Torment短卡和1/10 Ruckus MT RTR卡车。两款新车都搭载了Dynamite无刷动力,均为2WD传动,采用长悬挂摇臂和油压避震器,升级波箱加入了可调限滑差速和金属齿轮,足以应付全新Dynamite 3300kv无刷马达的强大动力输出。遥控方面Spektrum DX2e 2.4GHz是标准配置,7-cell 2400mAh NiMH电池和45A 无刷电调也包含在产品内。电调和转向舵机均为防水款式,让车子无惧任何地形和天气。地平线的两款新车属于入门级高性价比类型,相信能吸引一批入门玩家。
->点击这里进入地平线模型专区参与互动
Scale: 10th
Length:508mm (20.0in)
Width: 295mm (11.6in)
Weight:2.3kg (5.2 lbs)
Ground Clearance: 38.1mm (1.5 in)
Wheelbase:333mm (13.1in)
Track: 292.1mm (11.5 in)
Chassis: Injection Molded Nylon Composite
Suspension:Independent
Shock Type:Oil-Filled
Drivetrain:2wd
Differential:Gear
Wheel Type:Flat Black
Wheel Diameter:3.0" Inner diameter x 2.2" Outer Diameter
Wheel Width: 40.8mm (1.6 in.)
Tyre Tread:Dynamite Speedtreads Shootout
Tyre Diameter: 109.2mm (4.3 in)
Motor Type:Non-Sensored Brushless
Motor Size: 540 3300kv
Pinion: 24T
Spur Gear: 87T
Gear Pitch:48P
Internal Gear Ratio:2.6:1
Radio: Spektrum DX2E 2 channel
Batteries: 8.4 volt 2400mah NiMh 7-cell flat pack with EC3
Charger:Dynamite 2.0amp
Ball Bearings: Full ball bearings
12下一页
    引用 wsw 13-7-22 20:07
    这个电调怎么跟一狼的一款防水电调去掉风扇的样子一模一样?
    引用 大冰 13-7-21 13:11
    zxpalm680: 这卡车长得跟大脚似的
    哥你翻片看看也可以当大脚玩
    引用 大JB 13-7-21 06:55
    这车哪有卖的啊
    引用 okenmai 13-7-20 23:16
    是跟TRA的2WD怪物很相似,唯一不喜欢的是电池仓~~4S有压力~~
    引用 Shaktani 13-7-20 21:02
    感觉和SLASH 2WD 很像
    引用 richmond 13-7-20 20:01
    底盘都这么窄?有什么好处?开起来会灵活些?
    引用 小白TWO 13-7-20 16:35
    1380是有刷啊,而且好像是老款了...
    引用 xxxxxjack 13-7-20 15:33
    1380  不算贵~~~~~~~
    引用 小白TWO 13-7-20 14:12
    这大脚看上去有点意思,期待~不知道价格如何...
    引用 zxpalm680 13-7-20 13:13
    新车架有点意思
    引用 zxpalm680 13-7-20 13:10
    这卡车长得跟大脚似的
    查看全部评论(11)
