KM K8 Killer Eight 即将上市
13-11-12 12:00| 发布者: rcfans| 查看: 4739| 评论: 6|原作者: KMgroup
KM Racing的K8 – Killer Eight 1/8油动平路车即将量产。底板使用超低重心设计,二楼板距离底板只有25mm,所有铝制零件均采用7075-T6高质量铝材制造。良好的重量分布,易于维护的组件,量产前已经在各大赛事进行实战测试,包括今年的世界赛,有两台赛车最终排名本次世界赛前十名,相信K8新车会具有良好战斗力!
特性:
1. Super Low CG – Only 25mm between upper deck & main chassis.
2. Provide wire and standard front anti-roll bar for choice.
3. Easy & Fast for car maintenance.
4. Upper deck front swing system included
5. Side receiver battery design to give more left & right weight balance.
6. All aluminium parts are using 7075-T6.
7. Different centre weight can be mounted onto the centre of main chassis to fit
different weight control regulation and increase the centre of gravity.
http://www.km-rc.com/
    引用 ROVERED 13-11-12 12:56
    是用来爽的车。。。。。。
    引用 q325055816 13-11-12 19:51
    如果这个车个 蛇仔 mugen一个价位的话 你们会选择什么
    引用 yfc2900 13-11-12 23:46
    什么时候?出来?
    引用 Kim1c 13-11-13 09:14
    q325055816: 如果这个车个 蛇仔 mugen一个价位的话 你们会选择什么
    我会选蛇仔....
    引用 fengshuyu 13-11-13 17:28
    我看这车跟京商的那款铲子太像了
    引用 ACGFANS 13-11-14 08:17
    事实说明 这个年头做一台车 实在太简单 太无技术含量了...天朝不知道哪里冒出来的山寨厂都随便做
    查看全部评论(6)
