注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
轴承天下的个人空间 https://bbs.rcfans.com/?19596 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
谈谈对模型车用轴承的感受(2)
已有 996 次阅读10-6-25 14:03 |
继续继续。。。。。。
说下模型车上2个比较重要部位的轴承:第一引擎用轴承,引擎对于玩家来说是一笔不小的花费,如何延长引擎寿命,经常换轴承很有必要。一般每烧15--20升油就要换轴承了(老鸟的经验,拿来用下)。引擎轴承要求很高,选择引擎轴承可以按照以下原则:1.尽量选用精度等级高的轴承(精度越高轴承的圆度越高,公差越小,可提高寿命)2.一定要用尼龙保持架(引擎转速很高,一般保持架是达不到高转速的)3.轴承游隙要大,一般为C3游隙(轴承与引擎是紧配合,装好轴承后引擎内壁会压迫轴承外圈,使他恢复标准游隙。太小的话会导致轴承卡死,影响转动)4.资金允许可以选用陶瓷珠轴承(陶瓷珠密度低,硬度高可以降低载荷,减少与轴承沟道间的旋转滑动,可防止表面损伤。还能降低生锈概率)  第二离合轴承,离合轴承也很重要可按以下原则选用:1.必须是浪型保持架(因为是高转速,上文已说过,有胶爪最好但市场上很少能买到)2.要加高温油脂(普通油脂在高温下会挥发或结块,轴承爆掉)3.精度等级高(同引擎轴承)4.陶瓷珠轴承
其他部位轴承选用一般轴承就好。最后说下轴承毕竟是易耗品,再好的轴承也会磨损,记得要勤换轴承。
以上有写的不对的地方请指正!
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
