注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
conqueror945的个人空间 https://bbs.rcfans.com/?247997 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
EX-2/6 Setting
已有 940 次阅读17-6-16 22:52 |个人分类:Setting| Remoter
1.车子的设置是一买控回来必设置的?
1.1 TH TRAVEL
TH TRAVEL F Forward是往前 B Backward是往后
所以 F ForwardMR03竞速的的情况下
我们通常希望他  动力全开也就是(150%)~~
有时玩漂移时~~我们希望动力小一点 这时你就可以把他调到(<100 %)
同样的  B Backward是往后
如果有时你觉得倒车没什么力的时候~~
这时你就可以把他调到(<100 %)
TH TRIM
是调整油门中位~~
同样B是向后~~F向前
1.2 ST TRAVEL
L R
这是只让遥控器左右转到底时~~车子最大转弯的能力
比如  有些车子 右转打到底  会听到~~~~~~
我们就把R的数值调小~~直到部会听到~~~~的声音
ST TRIM
是调整转向中位~~
同样R是向右~~L向左
1.3 FUNCTION- - >SYSTEM- - >BATTERY
选择电池种类~~
DRY 干电池             LIFE充电电池
NI-MH充电电池         LIPO充电电池
1.4  FUNCTION- - >SYSTEM- - >VRINFO
这就像是在做车子得四轮定位~~
由上到下
ST-LEFT   把遥控器方向舵 向左打满
NUT      放开  置中
ST-RIGHT 把遥控器方向舵 向右打满
TH-HI     把遥控器油门 向后押到底
NUT      把遥控器油门  放开  置中
TH-LOW  把遥控器油门 向前押到底
1.5  FUNCTION- - >SYSTEM- - >SOUND
BUZZER  TONE     系统提示音调
BUZZER  PATTERN  不同的系统提示音调整
BUZZER  VOLUME  系统提示音大小调整
2. 油门曲线怎么设置?参照一下
2.1 THROTTLE- - >DYNAMICS(动力学)- - >CURVE
不管TH 油门曲线  或是ST转向曲线~~
他指的就是你的   加速曲线~~
当你一直押下油门不放时
就像0-100KM 0-200KM的直线加速度
数值越大~~加速度越快  也就是  车子的提速快~~(P.02)
用在转向就是指转向幅度加大的快
2.2 THROTTLE- - >DYNAMICS(动力学)- - >PUNCH
punch(冲击) 就是  启动速度~~
比如 油门一踩就是60公里
就是第一脚踩下油门  冲出去的那个力度
数值越大~~启动速度越快  也就是  车子的爆发力越大~~
2.3 THROTTLE- - >CYCLE(循环)- - >ACCEL
WIDTH : 指的是增加的油门力道(0-100%)
CYCLE : 指的是每一秒触动油门的次数~~
如下图中~设定为30
则表示  押下油门的每一秒内
油门PUNCH触动30~~
这时直线竞速时会听到马达~~
断断续续的声音
加速显得并不平顺~~
但如果是玩漂移时~~
这就相当于机关手的点控操作~~
可以更好的控制漂移时的方向
2.4 THROTTLE- - >CYCLE(循环)- - >ABS
WIDTH : 指的是增加的煞车力道(0-100%)
CYCLE : 指的是每一秒触动煞车的次数~~
如下图中~设定为30
则表示  押下煞车的每一秒内
煞车触动30~~
就和实车的ABS煞车系统功能一样
3. 转向曲线怎么设置?
3.1 STEERING- - >DYNAMCS(动力学)- - >CURVE
ST转向曲线~~
他指的就是你的转向 加速曲线~~
当你一直向右转向门不放时
轮子转向的加
数值越大~~加速度越快  也就是
车子突然转向速度越~~
车子很爪时~~
前轮快速的转向有可能造成翻车~~
3.2 STEERING- - >DYNAMCS(动力学)- - > PUNCH
CURVE PUNCH 的用法和功能
与上面THROTTLE类似
就是触碰方向舵时~~
他初始的转向力度
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
