goldcoconut 超级 Fans 发消息
发表于 19-5-3 22:17:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
去年双11特价1799买了个小雪人kit版,配的好盈max10和3200kv电机,玩了快半年,发现真是个大坑。感觉这个车的设计和材质有很多问题,不适合当沙漠卡,速度超过40就非常容易坏。一是轮胎特别软,这个胎用只能用来攀爬,但是跑速度就不行,又软又没有支撑,稍微拐弯就翻车,上3s甩饼严重,导致无法操控,所以基本都是2s玩。而且因为轮胎软在拐弯的时候轮胎接触地面的部分会侧移,很容易磨损轮毂,玩了几次,原厂轮毂就磨得一塌糊涂;二是前摆臂,c座,转向都偏软,很容易损坏。摆臂固定螺丝细,容易弯,前波箱下臂码固定螺丝的地方很脆弱,容易断,这些都要换成金属;三是避震弹簧偏软,车装上电池,备胎后避震弹簧行程短;四是后桥长轴稍微飞个小坡就容易弯,其实在中间可以再加一个轴承,但是小雪人没有加,必须买改进过的后轴,我是连整个后桥壳都换金属的了;五是原厂舵机拉杆中间的金属拉杆偏短,拧进拉杆的部分不够长影响强度,导致前轮受到冲击时拉杆长度会发生变化,转向保护偏软,转向滞后,我的转向组已经断了。六是前摆臂狗骨短了1-2mm,导致狗骨容易脱落,狗骨杯垫了胶圈也没用;七是全车配的球头都是尼龙的,过一段时间磨损了虚位很大,必须换成金属的;七是后转动轴强度不够,容易拧麻花,我连备件都用完了,必须换成金属的。八是车身重心靠前,飞坡大概率头着地,起步的时候轴效应很明显,急刹车经常前滚翻。目前已经花了4000多,真想卖了,但由于是自己亲手装的,又有点舍不得。
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 19-5-3 22:34:52 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你都说得对…
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 19-5-3 22:36:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东
后传动轴确实很坑爹。这个车我就玩了5分钟。
发表于 19-5-3 22:39:35 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
tutuge 论坛元老 发消息
发表于 19-5-3 22:47:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
A厂的车都不适合暴力玩
小喵哎大熊 长老 Fans 发消息
发表于 19-5-3 23:32:06 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这么次啊。。。。。。。。这玻璃堪比老大E啊。。
MissMiss 超级 Fans 发消息
发表于 19-5-3 23:57:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
这牌子只适合做攀爬
xuchen 论坛元老 发消息
发表于 19-5-4 01:40:41 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
建议改成奖杯卡车类型,轮胎用90050,尾部加长上双备胎,弹簧是可以换的,50重度改装中
发表于 19-5-4 08:22:53 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
总结两个字:慎入
土豆蹲完地瓜蹲 论坛元老 发消息
发表于 19-5-4 08:27:44 |显示全部楼层 来自: 中国河南
我觉得后直桥的车子都不适合暴力玩耍吧,你看udr也不耐艹,不过姿态好
