流逝 高级 Fans 发消息
发表于 19-5-19 12:08:57 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
之前在百度文库看到关于电池放电能力的计算公式, 如果一块2s锂电池;额定容量5200ma.h;c数为53c;最大放电电流怎么算?
流逝 高级 Fans 发消息
发表于 19-5-19 12:11:35 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
如果额定容量直接乘以c数就是182A。。但是电调一般是80到120A
流逝 高级 Fans 发消息
发表于 19-5-19 12:12:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
。。题中的c数写错了,不是53c是
流逝 高级 Fans 发消息
发表于 19-5-19 12:12:47 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
不是53c.   是35c
zhouzhou1980 金牌 Fans 发消息
发表于 19-5-19 16:33:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
5200mah=5.2ah
5.2*35C=182A放电电流
(没说放电电流是额定还是最大)
流逝 高级 Fans 发消息
发表于 19-5-19 16:40:18 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
zhouzhou1980 发表于 19-5-19 16:33
5200mah=5.2ah
5.2*35C=182A放电电流
(没说放电电流是额定还是最大)
182A但是普遍电调都低于120A
发表于 19-5-20 07:57:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果没标最大还是额定电流,自己用的时候最好默认是最大电流,那持续放电就按50%~60%来比较安全(无刷电调如果标120A那一般峰值电流在700A~900A之间,有刷电调稍低一点)
