最早想做皮带轮是在去年年初 大齿用的 32p太吵于是动了念头 第一次做的也是类似hsp那个样子吧,大齿和马达位两个都是用的 顶丝,但是并没有用那个hsp的 自己找加工厂做的,效果并不理想,后来单买了vs4的轴 于是又动了心思 就有了第二次的样品 要求也简单,尽量贴近输入轴,固定可靠,齿结实,带子耐磨,抗衰老要好,所以第二次就用的普通的7075铝做的,带子用的美国进口的,因为量买的少,当时一条带子收了70 真特么黑 但是用的档边还是不锈钢的 也忒丑,后面又想换一下齿形,同时改了凹槽深度,为的是不加垫片能直接安装vp大齿罩 这一套送给了虚度,效果貌似还行,这次就改了铝压边,小轮做成了5mm 便于安装 hd412的马达,装 3.17买个套就完事了 中间又反复折腾了一次,也是因为尺寸问题,但是没记录图,因为vpvs4的大齿罩和 一代得大齿罩尺寸还有点出入,压片位定位槽也出了点问题,完全是白折腾钱,毕竟就一套一套的样品做,成本必然贵 不过好在折腾除了效果,最终定稿版,采用航空铝,并非国内普通市面的7075 「渠道就不说了」表面采用硬质阳极氧化,5mm轴 12.9级顶丝,带子采用日本的进口同步带 ,也算是折腾差不多了,就这样吧 |
