UDR后置桥行星齿问题
查看: 3666|回复: 23| [复制链接]
tutuge 论坛元老 发消息
发表于 20-8-3 16:01:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
完全没问题的,其实我倒是觉得这是为了泻力专门设计的
XMX/// 终极 Fans 发消息
发表于 20-8-3 16:51:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
换轴承试试吧
D3360 金牌 Fans 发消息
发表于 20-8-4 01:34:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
兄弟可以看看说明书就知道了
D3360 金牌 Fans 发消息
发表于 20-8-4 01:35:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kghajm 发表于 2020-08-03 00:06
原厂电调倒车没有刹车,所以倒车过程中再给前进信号电机会接到正向信号,我之前也遇到过这个问题,但是反复拆解,并没有发现任何损伤。但这也不代表这样控车完全无损,至于声音是哪里发出的,还没研究出确切答案,可能只是转子抖动产生的吧,所以建议楼主在原厂电设条件下,尽量控制倒车手法,以防出现车损。
行星齿轮的问题,udr的这套行星齿轮减速机构,虽然用的塑胶行星架,但是强度还是可以的,坛子里只遇到过一个前辈发过贴说行星架爆过螺丝。
加上工况下这套机构只承受周向力,很少承受轴向力或径向力产生的撬动力矩,所以扫齿或者爆轴承的情况一般不会有。另外注意一下,这套行星齿轮,外齿圈和行星架在轴向上是有间隙的,所以拿在手里转动它们会感到松松垮垮和磕碰感,这是正常的,安装进齿轮箱进行定位之后,就不会有这种感觉了。
如果拆开过行星齿轮组,副装过程中注意以下几点:
1.清理干净各个轴承和轴承座孔,确保各个轴承安装的平整度
2.四颗螺丝不能拧的太紧,要留给外齿圈一定的轴向旷量,否则行星架会夹住外齿圈导致运转不畅异常磨损
3.四颗螺丝的松紧度要尽量一致,否则会导致行星齿、太阳齿和外齿圈因受力不均异常磨损
4.打螺丝胶
精细
