D5S升级为V2版本,为橙黄色包装,个人感觉还是以往之前红粉色顺眼 主要看下对比之前原版车架的变化和V2设定需要怎么升级 暂时看到的更新: 前悬挂的设定更改调整几何角度,应该是对操控最明显的变化。通过增加垫片和调整球头安装位置实现。 增加墊片的尺寸 M3x6x2.5mm M3x6x1mm 调整球头安装位置 玻纤底板有电池座孔位增加 玻纤前油压的孔位调整,默认设定没调整说明书对照就省略 左边是V2 底板和油压孔位提供进阶玩家更多的设定可能,当然也可以升级更好的碳纤套件 变化主要是这些,具体调整几何角度对下地表现有什么不同,落场下地测试后再分享。 而原版玩家可以通过增加相应垫片,和调整球头安装位置实现V2原厂设定。 |
肥仔威 发表于 2020-09-02 11:23 转向臂这个螺母我一开始也以为是设计失误,后来再仔细看才发现螺母两边是不一样的,说明书上是用有小凸台的那边锁紧,拧再紧都没有问题不用上螺纹胶 |
