hellsky 初级 Fans 发消息
发表于 20-11-16 11:25:06 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
请问一下这样设置能不能实现遥控2的油门扳机轰油门,但是车不动,在遥控1正常操作车辆和声组的前提下。
担心遥控2会不会也可以控制接收器1和电调1的电机?这样弄有没有什么问题?
请不要给我推荐NB4或者futaba之类的遥控,我知道他们能实现,但是买不起!
Mamengting 初级 Fans 发消息
发表于 20-11-16 11:41:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我感觉可行,只是你的电调2是多余的,用电调1供电就可以了,再说了2个遥控器不麻烦吗
hellsky 初级 Fans 发消息
发表于 20-11-16 11:42:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果一个遥控器就只能买NB4以上的控能实现,太贵了。加第二个电调是怕遥控二可以控制遥控一的电机,为了分开供电
pengruojing 论坛元老 发消息
发表于 20-11-16 12:13:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
不行,你这接法违反一个原则:一个输出可以驱动多个输入,但不可以多个输出驱动一个输入。
hellsky 初级 Fans 发消息
发表于 20-11-16 12:21:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
那也就是没办法了呗,声组空挡轰油门声,有没有办法廉价的实现。
pengruojing  有点难,需要把波箱那路接收信号融合声组中。逻辑是:当声组检测波箱接收信号是空挡时,根据油门深度连续改变声音。  详情 回复 发表于 20-11-16 12:57
未泯的童心 元老 Fans 发消息
发表于 20-11-16 12:25:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
用可调节小舵机舵量的控,使波箱齿不咬合,相当于空档,就可以了。前提是你的车是双速的波箱
hellsky 初级 Fans 发消息
发表于 20-11-16 12:45:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
T4的车,双速波箱,你是说换挡舵机中位的时候就能空挡吗
发表于 20-11-16 12:57:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
微型机器  不用吧,换挡舵机跟油门又不是一路,把档位齿轮放在一个中间的位置,直接扣油门就行了电机空转车不动,哪有你想象的那么复杂的逻辑,还声组检测到波箱接收信号是空挡……  详情 回复 发表于 21-1-29 07:34
晓光cross 超级 Fans 发消息
发表于 20-11-16 14:14:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
油门和额外通道混控,然后开油门锁,可行吗(我怎么觉得会把额外通道也锁上)
未泯的童心 元老 Fans 发消息
发表于 20-11-16 17:25:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
嗯,不过舵量得试一下才知道
