三种布局的漂移车都很容易漂移,道理很简单,都是漂移车,这种车天生就是为漂移生的!其次三种布局得车在调车方向相同的情况下都可以做出一样的动作,速度也差不多!最大的不同其实是重心位置不一样!他们有一些天生的特性,低置电机的车,重心偏低,重心偏移量小,车身较稳定,你可以把它看作兰博这类的超跑,后置电机的车,重心在后轴后方,相对车尾更灵活,类似911这类跑车,电机高置的车重心较高,重心偏移量大,重量转移大,自然越容易转向过度!以上是我个人对三种布局得车的理解,有不对的欢迎指正,也希望能帮助你! |
walltwt 发表于 2021-03-17 02:04 谢谢大佬,我还有一个问题想请教一下,我用超后置的车漂移感觉油门得调到70/80左右,才能漂起来。用低置的车感觉油门调到40/50就能漂起来了,这是我操作的有问题吗?还是说这两种车本来就这样? |
tonikroos 发表于 2021-03-17 09:18 个人觉得这是车辆设定上的问题! |
