etty 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-7 11:16:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
1、首先将各个油针恢复出厂设置。
2、发动引擎,进行粗调。
粗调方法:调低速油针的时候,左右拧动油针,找声音最大的那个点,找到后,再在这个点,松5分钟,低速油针就算粗调好了。同理,调高速油针只要将油门推到最大,然后如同调低速油针一样调整高速油针即可。
其实,高速油针甚至不需要进行如此的粗调,直接下地进行细调就可以了。
3、细调。
发动机速度分为五个:怠速阶段、怠速~中速阶段、中速阶段、中速~高速阶段、高速阶段。
中速以前是低速油针负责主要供油,所以这时调低速油针。中速以后由高速油针负责主要供油,所以这时调高速油针。
下地调试时,推油门发现声音没有下降(有可能高不上去或者其他声音),但速度慢或者提速慢说明富油。
推油门发现声音出现下降,或者之后松油门发现速度降不下来(下降的慢),说明贫油了。
收紧低速油针可能会导致高速油针贫油,所以这时要稍微放开高速油针。相反,放松低速油针可能会导致高速油针富有,要稍微收紧高速油针。
同理高速油针也是这样影响低速油针。
怠速螺丝在起始位置,它一定是最后调整的,因为怠速的高低会影响调低速油针时的判断。在我的理解中,它的作用就相当于给油门设置了一起始位置,加油门是在这个起始位置上再往上加。如果怠速油针过紧,相当于直接给车加了一些油门。所以最后调整的时候,调整到一个个人感觉怠速适合的位置即可。
以上只是我看别人的帖子进行的总结,但不知道有没有问题,还请大佬指教。
其实我重点疑惑的还是在于细调中,贫音的声音究竟有哪些,富油的声音又有哪些。
参考:
粗调贴
细调贴
