莫道 RC 新手 发消息
发表于 21-4-14 20:27:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
EzioDaFirenze 发表于 2021-04-14 19:53
客气了,注意一块品整的台面是很必要的,家里的玻璃桌子或者买块玻璃板是实惠的选择,去车场就嫖车友的用一下吧
请问结合器怎么拆呀,我卡钳拆掉后,结合器和刹车片是一体的好像,扭着一起转,怎么拆呀
EzioDaFirenze 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-14 20:38:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
就是一体的,看一圈有没有别的螺丝固定,没有直接往外拔试试。
GT27 超级元老 发消息
发表于 21-4-14 21:20:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
按照常理说,你应该先把接合器拆下来再考虑入车尺
GT27 超级元老 发消息
发表于 21-4-14 21:21:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
刹车盘不能直接拔,需要把装饰卡钳从转向杯取下来就可以拔刹车盘接合器了
莫道 RC 新手 发消息
发表于 21-4-14 22:03:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个像螺母一样的结合器不是扭上去的吗,可以直接拔的吗,我以为是扭上去的,但我又拆不下来
GT27  他的结构是金属转向杯内套两颗轴承 然后前轮轴插进转向杯的轴承中,紧接着前轮轴插出来的螺纹部分后面有个小孔,这个小孔是一个插一字销子的地方(就是插进去一个小柱子),然后把刹车盘接合器内测有一字小柱子的凹槽  详情 回复 发表于 21-4-14 22:22
GT27 超级元老 发消息
发表于 21-4-14 22:22:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
他的结构是金属转向杯内套两颗轴承 然后前轮轴插进转向杯的轴承中,紧接着前轮轴插出来的螺纹部分后面有个小孔,这个小孔是一个插一字销子的地方(就是插进去一个小柱子),然后把刹车盘接合器内测有一字小柱子的凹槽与小柱子对接卡住,然后再把装饰刹车盘用螺丝固定在转向杯,最后套上车轮,抓住车轮拧螺帽上紧(别太紧,不晃动固定住即可)
赛艾特SITE小辉 元老 Fans 发消息
发表于 21-4-14 22:53:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
EzioDaFirenze 发表于 2021-04-14 19:26
我说的车尺也是说这种大尺,我直说牌子吧,要不3racing要不hudy。。。其实漂移用不上那么精确的调整,一把那种简易的camber(倾角)尺够用了,注意下装车技巧不会有啥问题。
说的很对,一把角度尺够用了
