M111 发表于 2021-06-07 19:18 哎呀,干脆上图得了,螺丝刀指的地方就是滑油仓的注油口,实际上是有颗小螺丝封住的,看场地决定注啥油,当然灰很大的场地就不用注油了,改成跑后注wd40洗轴承。车壳背面就是网纹布+t6000,补强哈 |
ConwayQin 发表于 2021-06-08 14:07 已回复,看场地决定灌啥油,有时候可以灌wd40进去洗轴承 |
洪宇 发表于 2021-06-08 15:22 wd40洗轴承可以吗? |
ConwayQin 发表于 2021-06-09 00:17 对,没有使用传说中的573。因为还是新手,没感觉有什么不适,稳定度和灵活度都很好。 |
evanszyw 发表于 2021-06-09 00:27 好的,那我就放心了,昨天都灌了5000的,谢谢。 |
ConwayQin 发表于 2021-06-08 16:46 嘿嘿,我还有一点保留的:那个注油口,我拿气泵直接怼着吹,带点油门,轴承里的废油和灰,基本都出来完。 |
ConwayQin 发表于 2021-06-09 10:19 主要也取决于场地 如果抓地特别不好可以适当降低差速油 我长跑的场地从775 755 753一路降到了543现在 还有就是坚持用一个牌子的 要不没有可比性 |
