-前言- 跟许多80后一样,第一次接触吉普车是在 侏罗纪公园1 电影里面,当时觉得这个车超级帅,现在长大了,真车买不起,也没有卖了,那就做一台模型呗,之前有想过拿田宫YJ来做,后来看到CAPO JKMAX 也是被毒得不行,于是咬牙入手了整车加全套OP。 侏罗纪公园 电影截图 -涂装- 入了JKMAX以后,其实在还有到手前就在想做什么涂装比较好,看过别人的湾岸石油,什么变色龙,都不是自己的爱,后来在一个宁静的夜晚,回首往事,又看了一遍侏罗纪公园,想想为什么不回归初心,干脆做一台自己少年时的梦想之车,然后就开始各种查资料,刚开始考虑JKMAX这闪闪发亮的金属质感,做静态可以镇宅,但是动力上的都上了开山斧,做静态?而且这么仿真的车不下地真的可惜了,那如果下地的话烤漆很容易被操坏的,怎么办,干脆喷做旧效果吧,刮花了也就刮花了,也不会那么难看,于是就参考这个图给大神喷漆 -过程- 组装过程其实没有什么好说的,这个车之前也有很多帖子了,基本没啥难度,说点我跟别人不一样的吧: 一、设备盒:我把所有设备全部塞进原厂的设备盒里,本人重度强迫症,不喜欢太多线露在外面,为了把这些东西塞进去,思考了好几个晚上最终达成效果,方法是设备盒必须开一个槽,为了开山斧的电调能竖着放,节约空间,走线的话舵机线,灯光线这些细的可以走波箱上面,开山斧那四个特别粗的线就不行,我的解决方案是 买了开山斧专用的延长线,从副驾侧面走,这个走线和差速锁的线大家都可以参考一下,好了上图 二、差速锁:差速套件中配的钢丝太细了,我换了加粗的钢丝,具体的尺寸和型号不太记得了,反正粗了一号,如果没有记错的话配的是0.2的,我换成了0.4的钢丝,加粗以后那么有个严重的问题就是钢丝跟差速拨片的绑定,如果按常规做法就是 打个结,加粗钢丝以后 打结会导致跟蛋壳卡死,这个问题也是困扰我好几个晚上,有在网上查过资料,看别人的解决方案,我试过用电洛铁,钢丝根本吸不住焊锡。也试过专用的那个卡环,卡上去以后还是会卡蛋壳,最后的最后,终于给我想到了解决办法,既然焊锡钢丝吸不上,那我绑一圈铜丝呢,果然,效果非常理想,方法是:先用尖嘴钳把钢丝想下面图片这个形状钳住,然后用防风火机把钢丝弯折处烧红,这样做的目的是烧红后的钢丝会固定这个形状,便于后期绑铜线,然后找到你能找到最细的铜线,在两个钢丝结合处绑几圈,就可以上焊锡了, 这样上的焊锡非常小,一点不占地方,由于过程我太懒了,忘记拍照片了,所以只能画个简单的示意图给大家看看。 三、避震:这个车我买过好几款避震,有全不锈钢记忆弹簧的,有HR的,KING带负压的,其实CAPO原厂避震就很好,试过这么多避震还是原厂避震姿态最好,但是CAPO的缺点就是它的金属硬度不行,JKMAX太重,下地几次必定漏油,所以我最后的解决方案就是 用 HR的桶身加CAPO的弹簧,很多人说原厂避震屁股塔,我的没有发现这个问题,我觉得原厂避震的弹簧应该是经过重量考虑过的,在玩真车的时候 我自己也亲自调过很多次避震,台产BC绞牙,TEIN的FS绞牙,到现在车上用的Ohlins DFV,在调绞牙的过程中心我发现除了桶身的技术外,弹簧K数非常重要,每个厂家对应每台车设计的弹簧K数都不一样,结果就是上车以后给你的感觉也不一样,所以CAPO的原厂弹簧一定是厂家根据 JKMAX车身重量调试设计出来的,大家回去可以在试试,姿态视频后期录了我会补上了,下地了几次,原厂避震的姿态都很棒。 四、OP件:这个车OP件说多不多,说少也不少,如果全OP完价格不低,我就说说我觉得非常有用的两个OP件,1.差速锁,这个很有必要,除非你不在铺装路面行走,全程泥地,要不然这个还是得装,这个车太重了,不像别的爬车,你在铺装路面稍微有点速度转个弯,很容易拉伤车桥内部零件,而且CAPO我前面也说了,它的金属硬度不行的。2.防倾杆,这个也十分重要,它能80%抑制轴效应,不开防倾杆,3S电池配开山斧地板油,车头马上歪,开了防倾杆以后,可以非常明显的看到改善,车头只有那么一点点倾斜。其他的就是纯观赏性质的了,根据自己的审美和喜好来上。 先写这么多吧,后面想到啥了再补充,后面补几张过程图: 这两天换了轮毂,这个是目前最终形态了 对比侏罗纪公园原型车 |
本帖最后由 pengjiacai 于 21-6-12 17:01 编辑 韩小磊 发表于 21-6-12 16:43 一开始我也担心散热,下地操过几次,从软件上看最高也就40多度,可能我操得比较温柔吧,大夏天,而且我还把风扇拆了,我用手去摸也就温温的,没到烫手那个程度。 |
