LonelyGod 发表于 2021-08-13 16:37 我在国外 这个平台是能收货最快的平台 |
LonelyGod 发表于 2021-08-13 01:27 大佬问一下 这一款咱的mst3.0可以直接装吗?上下球头孔的大小对得上球头直径吗 |
皮皮兔兔 发表于 2021-08-14 00:58 不是大佬,入坑没多久。上面的球头胶是4.8,分体的两半拼起来用一个c卡固定,下面是原装的4.8短球头胶,不用更换mst的下球头的,拧上盖就可以调整避震长度很方便,拧成设定的长度就行了。另外如果后避震要倒置的话,需要垫片好像是,具体多厚忘了,你自己看一下,应该是1-2mm,上下各加1个。 |
LonelyGod 发表于 2021-08-14 02:18 如果用太长的球头胶,会影响弹簧预压过多和下止点调节。3.0的避震球头胶是前0后2.5吧,俩都不用装了,用od原装的非常合适。 |
LonelyGod 发表于 2021-08-14 02:18 一直不明白后避震为啥要倒置,正着不行吗 |
皮皮兔兔 发表于 2021-08-14 09:26 正着也行啊,关于倒置避震我还琢磨过一阵子,有一点自己的想法。。不一定是对的就不在这说了。。 |
