这台YK4082发售已经有一段时间了,选择这个时间点才来做开箱的原因有二: ①心血来潮; ②发售了这么久了都没做开箱帖,是时候要补上了; ③顺便解答一下一些朋友对这个车的疑问。 然后就决定了要做开箱了。 标配备胎,需要自行安装。备胎是真的备胎,和其余四个轮胎是一样的,万一有其中一个轮胎出状况了可以马上顶替的。 然后把止推杆也装上。止推杆的作用是防止后桥左右摆动,增强稳定性。但安装的时候需要注意球头帽的方向,否则有可能造成悬挂活动不顺畅。 接下来就可以安装防倾杆了。防倾杆连杆有两个尺寸,左边短的是前防倾杆用的,而右边长的是后防倾杆用。 随车配的两根防倾杆规格尺寸都是一样的,所以不需要区分前后。防倾杆固定座上的机米螺丝则用于控制防倾杆的活动空间,我们会调到空隙尽可能小,但又能让防倾杆自由活动的状态。 然后就是把连杆装上,安装的孔位如图,防倾杆末端刚好和球头平齐。 后防倾杆安装孔位和方法都和前防倾杆一样,这里就不再介绍了。但安装后防倾杆之前,需要把止推杆和止推杆固定座拆除。 转向拉杆出厂时使用的是液压转向减震器,而厂家也有配不带缓冲效果的普通拉杆,可以让玩家根据需要更改设定,但个人更倾向于使用这个减震器。 车牌上的四个固定螺丝建议都不要上紧,都留有一点余地,因为车牌的孔很软。随车还附送了车牌自定义贴纸,可以根据需要制作车牌号码。 准备工作做完了,是时候可以通电了,然后发现开关被前防倾杆挡住了。 先介绍一下遥控器上的功能按键,CH4拨片开关负责控制灯组,最右为关,中间为爆闪模式,最右为开。而CH3则是快慢挡切换,顶上的CH5和CH6分别对应前后差速锁。 如果需要开启或者关闭双闪,只需要往同一个方向连续打三次,左右都可以。 |
前阵子有朋友问这个车可不可以改天使大灯,这次开箱感觉也可以顺带试试能不能改,然后网上转了一圈,好像都没有哪款是确定能装的。这时候突然想起EX-07的大平跑上面不就是这种天使大灯了吗?于是就把它拆下来了,反正都是折腾,不差那点功夫 结果是完美的贴合车壳灯杯,装上去能卡得住,但接触面积太小了,需要用704固定。 既然确定能装得上了,就要试试能不能和电子设备适配了,然后打开设备盒的一刻我就被震撼了,接收机和灯组二合一!幸好接收机一端还留有一个插口,仔细一看正好是灯组控制的CH4通道,果断插上去试试 怒 而灯组的接线有两个方案,做一条60cm长的延长线,按照原灯组路线布线,这样会更加美观,但工程量稍微巨大;另一个方案则是做一条短的延长线,只需要伸出设备盒就行,然后线就会如图飘荡,工程量少,但每次换电池都需要把灯组拔掉。 |
还有一个问题一直困扰着我,就是为什么悬挂上下活动会有卡顿,不顺畅,秉承着一不做二不休的原则,我决定把避震拆了,把每一个部位都检查一下。所以首先是把车壳给拆了,车壳灯组接线插头都有线旗标识,但建议在拔掉之前都检查一下是否都一一对应的。确定线旗都无误之后就可以把它们拔掉,然后卸下两颗固定的螺丝,就能把车壳整个拆除。 在拆了两根前避震之后我发现,无论是避震还是拉杆球头,都是很顺畅的,没有卡顿,认真观察了一下,才发现问题是出在避震上盖,因为避震上盖并不是球头结构,而是螺丝充当插销,而这个螺丝出厂的时候都是上紧的,所以才造成了悬挂的卡顿。于是我把后避震上螺丝都退了3/4圈,发现后悬挂马上就顺畅了…… 谁也没想到问题这么快就找出来并且解决了,无奈之下只能把车子都装回去,最后给大家看看整车的细节作为帖子的收尾吧。 多谢观看 |
点蚊香 发表于 2021-10-13 19:05 不能同时装的,会挡住。 |
五香胡豆 发表于 2021-10-13 17:07 那是避震桶下方拧的太死,松一点点就好了 |
