言言言 RC 新手 发消息
发表于 21-12-3 10:36:48 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
求解一、
1.豹牌3S/6000/60c短款一对循环几次的电池,无过充过放历史,用b6ac充电器5.0a从3.77开始充,到充满报警断电用时60分钟左右,只充了2900多进去,两只都是
2.另外还有一对同样参数长款的豹牌,一只5.0a电流3.87开始充38分钟充满只充了1920满了,另一只3.84开始充充了50分钟充了2500进去。
二、两对电池充满4.2用km短卡玩同样手法玩时不时暴力拉满跑一下极速,各种漂移拉灰油门1/3-2/3左右可以玩20左右分钟就到3.6报警了停住玩,回家充电就是上诉情况,问问大佬们这属于什么情况,正常吗?
yangtao008 元老 Fans 发消息
发表于 21-12-3 12:44:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
换个充电器吧。
言言言 RC 新手 发消息
发表于 21-12-3 15:35:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
那电池是正常的吗?发完贴充满我又去试了两对各玩了20多分钟
caoxu0927 论坛元老 发消息
发表于 21-12-3 15:43:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
3.77开始充电,差不多。容量不是从3.77开始算的。
love大轱辘 长老 Fans 发消息
发表于 21-12-3 15:59:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
模友给的这个图还是差不多准的,另外B6充电器还是换了吧。个人认为玩RC,电池和充电器的钱真不能省。这两样东西关乎自身安全。也许车子或者车子配件买便宜点的无所谓,挺多车子容易坏费点钱而已,质量差的电池和充电器可以把人炸伤,把家烧了
发表于 21-12-3 16:30:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
或者用这个充电器就不要纠结显示的容量了,开心玩就好了
紫色天空玫玫 终极 Fans 发消息
发表于 21-12-3 18:19:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
电池上标的容量叫做标称容量。标称容量是有测试条件限制的,一般是0.2c充电到满电,然后0.2c放电到3.0v。这个容量被厂家标注在电池上成为标称容量。电池放电容量是和放电倍率有关的,倍率越大,放出的容量越少。一般电池,1c放电大概有95%的标称容量,电池质量不同,这个比例会不同。
所以这个情况不是问题,是电池正常现象。如果你有兴趣,可以用1.2A,就是0.2C,放电到3V看容量有多少。可能会比6000多,可能少,但是差别应该不大。标称容量都是平均值,只能做参考。
言言言 RC 新手 发消息
发表于 21-12-4 09:23:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
你是说单片电池放电到3.0v吗?低于3.5以下这样算不算过放呢?
紫色天空玫玫  嗯,单片3.0,一般3.0以上不算过放。我们一般认为3.0以下是过放,所以在大电流情况下,就是玩儿车情况下,截止电压一般在3.5左右。  详情 回复 发表于 21-12-7 09:46
言言言 RC 新手 发消息
发表于 21-12-4 09:24:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
不是哦!我以为我买到假货了
言言言 RC 新手 发消息
发表于 21-12-4 09:26:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
准备入手D6por,给点意见建议呢
love大轱辘  一组3S7000毫安电池从3.8冲到满也就20多分钟,4S10000毫安需要40多分钟左右,想快速充满电用外置电源吧  详情 回复 发表于 21-12-4 10:05
love大轱辘  我觉得还行,目前我也在用,就是自身放电不行,充电还可以。内置电源的充电功率只有200W,想快速充电还得买个外置电源,外置电源最大支持600W。我个人觉得200W也够我平时玩车用了,1—2小时充满3—4组电够出去玩车了  详情 回复 发表于 21-12-4 10:01
