zhouruixi 中级 Fans 发消息
发表于 22-5-19 15:49:48 |显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
入了飞神鲨鱼,3s 6s在玩,玩的不算暴力,也就飞个小小坡,使用一切正常,在玩了两三次后,一次飞坡落地发现后避震下球头断裂,导致避震脱出摆臂。
淘宝寻找配件发现4个球头价格要26元,2cm和2.5cm长的各两个,说实话定价太贵了。在寻找通用配件时发现有模友也说这个球头经常坏,有的建议换zd的8车避震。
本来以为是意外损坏,趁有空对鲨鱼的后避震设计等观察了一番,发现存在设计和原厂装配不到位等原因导致球头断裂。
车子中间支撑抬起,拿掉球头断裂的避震后,发现这一侧的轮胎要比另外一侧更低,意识到车子在离地后已将避震拉长至极限长度,仍未达到摆臂可向下的最大角度,进而导致整个轮胎在避震回弹到顶端时仍可以向下,此时整个轮胎因惯性会继续向下,停止轮胎继续向下的力都落到了后避震下球头上。在多次受力后就会将球头臂拉长变薄,最终断裂。
解决方案有两种思路:一是增加避震长度,二是对后摆臂行程进行限位。
通过测量,发现鲨鱼前后四个避震器长度相同,13cm左右,孔间距12cm左右,前避震球头长度为2.5cm,后避震球头长度为2cm。
增加避震长度方面:
可以使用模友推荐的zd8车避震8318,该避震孔间距为132mm,可以解决长度不够问题。也可以换成2.5cm的球头,再适当更换摆臂和蝴蝶架安装孔位,能避免球头受力拉伸就行。
摆臂行程限位方面:可以调节摆臂上的机米螺丝,摆臂限位后会导致底盘降低,通过性会变差些。
综上,一是鲨鱼后摆臂行程较大,却未采用前短后长的避震设计,不知官方何意。二是出厂未对摆臂行程进行调节限位,导致后避震球头易受力拉伸变形断裂。
新配件未到尚无法实测,如有错误还请指正。
伤罗 RC 新手 发消息
发表于 22-5-19 16:06:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
卧槽,专业啊,我要是读书的时候有这么专,那好歹我现在也坐在北大的教室里面,楼主牛逼
zhoujianjun 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-19 16:35:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
分析不错!学习了!
Life。 超级元老 发消息
发表于 22-5-19 18:40:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
可以可以,技术贴
Ray1234579 元老 Fans 发消息
发表于 22-5-19 19:23:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西安康
Atom也有这个问题,前面球头螺纹拉滑丝了
奥巴牛 高级 Fans 发消息
发表于 22-5-19 23:57:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
分析的到位,我现在也觉得我的鲨鱼后面应该比前面要有更大的活动空间的,但是避震的长度确实一样的,飞了几次坡以后明显感觉后面的避震不行了,朋友的atom就是前面的避震和球头老掉
崔大康 RC 新手 发消息
发表于 22-5-20 01:25:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
你们后边不蹲地吗,我这车后边蹲地鲨鱼6s
sf915570716 RC 新手 发消息
发表于 22-5-20 08:28:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
后边只能相对不蹲地。换加硬簧,然后避震1000号油,预压给大概中间位置,这种设定下,飞坡缓冲有力,相对好点,但是因为后避震不软了,抬头没那么轻松了。所以避震预压可以调低到偏上位置,这时候抬头轻松了,但是也会有点蹲地。
雷魔727真菜 RC 新手 发消息
发表于 22-5-20 12:51:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同道中人,深受其害
Mr潘gg RC 新手 发消息
发表于 22-5-20 15:02:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是厂家根本没加长避震导致的,球头套被强行拉断,我更换一套致顶8车143全长避震,解决了这个问题
简单约  前后都是置顶一样长避震  详情 回复 发表于 23-4-7 01:39
