hekun0120 发表于 2022-10-24 20:18 我的车电调这两天出了新状况,电调温度低时低速很正常,温度高点后低速时电机转一下停一下,转、停周期大概不到1秒,多给点油门就正常了,电调是不是不太想干了 |
华华喜欢骑单车 发表于 2022-10-24 22:43 除了好赢没用过别的,这种情况没见过。电池负载情况比静置状态电压低,设定3.6v低压保护,可能3.7以上就保护了。要不就是场效应管坏了,换了就好了。还有一种就是大负载烧,主板都烧厂家都没法修理。多跑跑,看看是不是场效应管烧了,有时候烧了最大功率会下降直至没有动力输出。 |
hekun0120 发表于 2022-10-24 23:42 给满油门我感觉和之前没差别,只是电调温度起来以后,低速有那毛病,电压我试了一下,解决不了问题 |
