zch 论坛元老 发消息
发表于 10-7-12 09:45:44 |显示全部楼层 来自: 中国天津
所有电机都是有相位问题的,只是测相位的方式不同,LZ这样肯定是不行的
晴忝尛豬 超级元老 发消息
发表于 10-7-12 19:06:08 |显示全部楼层 来自: 日本
理论上是不行的,无感的要从马达那边获得反馈从而获知转子的位置,两个马达的参数有个体差异,初始相位也不一定一样。当然这只是我的个人理解,不对之处请高手纠正。
bsj959 发表于 10-7-12 08:57
好像有感才是感应初始相位,我去查一下关于有感和无感的原理,我整明白了,就发来.....
晴忝尛豬 超级元老 发消息
发表于 10-7-12 20:38:00 |显示全部楼层 来自: 日本
已经解决了,我想我的老师忏悔一下,嘻嘻,不好意思哈,把无刷电机电感那点东西忘了
先看一下工作状态吧:首先mcu控制电路输出三相电(与三相工电一样),无刷电机工作在同步电机状态;待无刷电机达到一定转速时mcu开始相位判断,然后开始根据相位确定给那几相线圈通电,这才是真正的无刷电机状态,无感是指无霍尔感应元件,并不是指不感应相位
所以说一个电调控制两个电机只能在有刷电调上实现了,呵呵
预定两个TEIN RX8改装中.......
估计有心的模友已经猜出来是1/8的车了,呵呵
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 10-7-12 20:50:42 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
先看一下工作状态吧:首先mcu控制电路输出三相电(与三相工电一样),无刷电机工作在同步电机状态;待无刷电机达到一定转速时 ...
晴忝尛豬 发表于 10-7-12 20:38
没错,你已经领悟到了。至于有人试验说可以,也许可以转,但是效率之类肯定有问题。
晴忝尛豬 超级元老 发消息
发表于 10-7-12 21:10:34 |显示全部楼层 来自: 日本
bsj959 发表于 10-7-12 20:50
估计是刚开始的三相供电让它转动的,真正进入到无刷电机供电的话相不乱才怪....
要不就两个电机的电相同步,那个就不要折腾了....
爱小车 超级元老 发消息
发表于 10-7-13 01:17:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
SAM 真牛,这也试过,居然还没放焰火......
Z_SHUAI 论坛元老 发消息
发表于 10-7-13 23:27:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我目前正在做和这个相关的车架产品设计, 无刷电调 驱动 2颗无刷是可行的, 不过请看好后面这段命题:2颗无刷必须反馈相同相位。  方法有2个: 1 数字相位纠错器  2:将2颗相同规格无刷的驱动轴 机械连接在一起 然后找到相对的临界相位 位置。  2个方法都已测试成功 需要图片 可以回帖。。。  呵呵 我的爱车也在研发中。。。敬请期待!
chuanxu811028 论坛元老 发消息
发表于 10-7-14 16:19:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自己试验一下不就知道了
晴忝尛豬 超级元老 发消息
发表于 10-7-14 19:14:02 |显示全部楼层 来自: 日本
我目前正在做和这个相关的车架产品设计, 无刷电调 驱动 2颗无刷是可行的, 不过请看好后面这段命题:2颗无刷必须反馈相同相位。  方法有2个: 1 数字相位纠错器  2:将2颗相同规格无刷的驱动轴 机械连接在一起 然后找 ...
Z_SHUAI 发表于 10-7-13 23:27
不论怎样只要解决相位相同就好,目前最好的解决办法就是把两个电机的相位重叠,这样就可以了,不过微小的角度差距就回影响性能,数字相位纠错这个得考虑一下,两个电机不可能共享ABC线了,也就说一个电调会有8根线两个电源,6根ABC,相位是物理错位,这个靠数据是纠错不了的,纠正了也不可能在一根线上控制两个电流输出,就剩一个了,就是靠机械方法,把两颗电机的相位完全重叠,这个就是另开发仪器了
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 10-7-14 19:25:45 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
你的方法2我觉得很没必要,还不如换个功率大点的无刷马达,岂不更好?至于方法1,我没理解怎么实现的。真要用两颗无刷马达,不如用两个无刷电调。
