昨天玩车,不小心把4S1P的A123过冲到18V了,又忘了这件事直接就去玩车了。结果一个飞坡下来,80A冒烟了。 下午就在YST那里买了一个SC8,120A。发的顺风,没想到今天早上我还在睡觉的时候,顺丰就已经给我打了三个电话咯。 哈哈幸亏最后接到了。 二话不说,装车试车~~用一个不是满电的A123 2S2P,设置好油门三个点,低压保护,刹车之后。就下楼去跑了。 我轻轻的一扣下油门扳机,只见车车喀喀喀响了3下,就慢慢的启动了。哈哈哈,低速线性相对于好盈80A,完全是2个世界的! 低速段加速非常的平滑,然后我专门测试了低速段,不断刹车,启动。基本上,喀喀喀不超过3次,车车就会启动。 如果没有完全停下车的话,带有怠速只要一抠油门,车车又会低速前进~~~。这次买的SC8电调,令我非常满意。完全解决了 80A电调,对2S支持不好的问题。 80A的电调,我的情况是:抠下油门之后,车车不动,然后突然全油门急加速冲出去,而且舵机往左边打死。。怎么设置也是这样。 所以让人很是蛋疼啊~~烧了也好。哈哈换了这个120A可以爽玩了!! PS:我是一个从4S转投2S的SCRT10玩家~~暴力份子可以直接无视~~ 最后总结一下,这款HobbyWing SC8 120A电调,个头比80A小很多,低速线性明显好于80A无感。特别是对2S的支持非常好。 广大2S短卡玩家的福音来了! 以我个人的短见,我认为这款电调基本可以胜任一场小型的短卡比赛了。 |
