sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-11-15 00:12:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
周末好不容易挤出点有时间把MINI TROPHY改了改,想爽玩~无刷是非改不可的,不用太好的动力组,我用的好盈60A+10.5T3650无刷感觉足够了,动力再大些估计有些部件会承受不了(而且起步跑偏得厉害)。
     试了试车后,发现后悬挂确是个鸡肋,避震器太软而且长度偏短,导致车头比车尾高好多,车子跑起来老蹭后底盘,停在那都感觉好像是一屁股坐在地上,而且后避震调到最硬后,用手下压车体测试发现不是避震收缩,而是固定避震器的悬臂先弯曲变形,为了解决这一系列问题,参考了之前的帖子想改双避震,后来一试发现手头多余的长于105mm的避震都太粗了,这个车对避震要求还挺高,要长但还要够细,要不然会磨到轮胎和防滚架,实在没辙,为了把后悬挂抬高和把避震加强的同时又不使悬臂弯曲,我采取了图中的方法,因为原车本身就留有改装双避震的固定孔位,我把避震器整体后移(详细看图),对车体没有任何破坏,只是在避震上固定座下方打了一个直径3mm的螺丝洞,找了两块厚塑料板改装了避震固定架,其他一切均用原车部件,改装后底盘升高大约6-7mm,避震硬度适中,也基本解决了悬臂先弯曲的问题,话不多说,直接上图~~~~
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-11-15 00:18:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
顺便说一声 这车原装的控+接收+电机+电调出售啊(买回来电都没通过就拆了 )~~ 有需要的PM
kingzw 论坛元老 发消息
发表于 10-11-15 00:22:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哈 好办法啊 接下来就解决怎么换大轮的问题吧 嘿嘿
兄弟你还真有耐心把防滚架给拆下来了 我都最近懒得动 我的禾宝也挂了
vmashimaro 论坛元老 发消息
发表于 10-11-15 02:03:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
两个字 协调
孤月 论坛元老 发消息
发表于 10-11-15 02:15:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
kingzw 发表于 10-11-15 00:22
你还真是车车杀手啊
09op09op 论坛元老 发消息
发表于 10-11-15 07:44:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上正解~~~
aqinal 元老 Fans 发消息
发表于 10-11-15 09:34:54 |显示全部楼层 来自: 中国天津
貌似SCRT10的后避震可以使用,粗细合适,长度貌似比MINI TROPHY原装的长度要长(只是肉眼观察,没量过)。看说明书上的图,原状避震筒里面应该有一截套管,套在避震芯上的,把那个拆除或者换个厚度小一些的应该能改变原状避震的长度。
这车重量都很靠后,而且避震的固定点又跟普通短卡不一样,因为有了那条托臂所以力臂比较长,只用一条避震的话需要调的很硬,而那条塑料的后托臂确实有些软,避震太硬的话那条托臂的强度比较让人担心。
所以我觉得要想改善后避震的效果,一种方法是用比较靠近车轮轴心的那个孔装避震,这样力矩小一些,可以用更小的避震硬度达到跟原状同样的效果。第二种方法就是改成双避震了,两条避震都可以更软一些。
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-11-15 09:57:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
换大轮子就比较麻烦了,上大轮子轮胎绝对会摩擦到悬臂(原装胎和悬臂间只有1点几个mm的旷量),因为后轮轴的锁胎螺丝太短,如用加长结合器(至少要用8-10mm的)那就会导致轮胎锁不住,说实话这个车的轮子都还可以往外再推4-5个mm,那样整车才比较协调好看,但要改成那样的所有的轮轴都要加长,所以现在还在想办法,要看看12mm转17mm的转接器能否把轮轴加长到那个地步,等我试验过了再发报告吧,目前能换在这车上用的轮胎只有飞神1:10的短卡胎(和该车原装胎宽度一样,但直径小一点点)。
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-11-15 10:22:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
貌似SCRT10的后避震可以使用,粗细合适,长度貌似比MINI TROPHY原装的长度要长(只是肉眼观察,没量过)。看说明书上的图,原状避震筒里面应该有一截套管,套在避震芯上的,把那个拆除或者换个厚度小一些的应该能改变 ...
aqinal 发表于 10-11-15 09:34
我测量了scrt10的避震,粗细大小确实可以用在MINI TROPHY上,但有个麻烦,如果要达到我想要的后底盘最大高度,那避震装在前面的固定位上就长了,装后面那个就短了,我也考虑了双避震,但第一成本较高,而且要买到两套长短合适该车的避震还真不是个容易的事,国内市面上好像只有105到110mm的避震长度较接近,但悬挂长度实在不好控制,避震太长会锁不住悬挂的最大下限,有可能越野行进时会对后悬臂整体造成太大的拉扯力(会出现伟兄那个车的坏法),而避震太短的话这车的底盘就等着要烂屁股了。。。。。。  我目前做的这些改进也只是暂时的,但也有效解决了后悬挂短和软导致的一些问题,在找到更好的办法和配件前我认为也只能这样改了,主要是经济和简单,对原车体也不会造成机械损伤。
sypworld 超级元老 发消息
发表于 10-11-15 10:25:27 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
伟兄,你的10SC又出什么事故了?
