本帖最后由 liuzhipeng 于 11-6-26 20:08 编辑 6月23日===今天小试牛刀,谁知还是没有爽呀。情况是这样的: 死老鼠换上3S电池后,直跑可以,一转向就刹死;接着转向失灵,电调灯红绿闪,最后电调也没有反映,灯也不亮了,要重开机。 我原地不动打转向也是有问题,第一下可以转,接着越来越没力,左右转两下就不动了,也不会自动回正。 奇怪了。。。再试试跑直线,很爽呀; 再打转向,历史重演了:转向失灵,电调灯红绿闪,最后电调也没有反映,灯也不亮了,风扇还转,要重开机 什么问题? 朋友分析: 问题: 1、电调乱了,重新还原(明天试) 2、电池问题(明天试) 3、电调支持问题(需高人指点) 4、舵机问题(需高人指点) 5、大小齿问题(我用18 /54 需高人指点) 6、电机问题(需高人指点) 有没人懂呀?新人我很想找出问题,玩车真是有意思呀! 6月24日中午==== 今天,在各位前辈的指点下,将电调中位重置了,但还是不行:( 后来将电调风扇接线拨了(原是电调取电的),问题解决了,终于爽了:) 电调中位具体方法: 1、电调通电 2、打开遥控器 3、按住开关不动之到红灯常亮,马上松开开关 4、留意电调灯,接着红灯会闪一下,注意此时马上拉下遥控油门不要松开(加油方向至底) 5、等待大概2秒左右,红灯闪烁两下后,推尽刹车不要松手 6、等待指示灯变为绿色后,松开油门便可。设置完成! 6月24日下午==== 电调高温保护(应该是),需要停会才能再开。 6月25日中午===== 电调加风扇,外挂电池作业,解决高温问题,这回终于可以爽久久了。 |
