1.是MR4TC SD BLACK SPECIAL. 2.車子兩邊轉向區別大,個人認為和重量分佈無關,因為這車子我都有,左右兩邊重量分別是有,但未至於會做成轉向分別很大.我看你先看看有沒有錯調舵機轉向角度,檢查一下左右油壓是否有不同,另外還有就是左右軸承或前單向有沒有出現問題,最後就是看看車架有沒有調得不好而扭曲等等.這個問題通常都是出現在調節不良好這問題上的. 3.要量左右重量,你需要的是四個一樣的磅,在磅中心點畫好位,將車架連同車輪,所有電子設備裝好後,平放在四個磅上,每一個輪胎放在磅的中心點位置,那你就可以量度到車架四點位置和左右重量.專業車手就是這樣做. |
