以下是引用kawada在2005-9-2 18:41:49的发言: 看見你的簽名檔,敢問一句,你是用2363做發動機的調控,還是用S9550?因為實話實說,兩個舵機都不太適合放在油車上面用,尤其是S9550,用來控發動引擎,提早下崗,用來做轉向,扭力不足,加上天生沒有對油污有防滲設計,也是很快會死掉的...... [/quote] 同意 .. 9550 只適合电车舵機 .. 用來控發動引擎調控都不太適合.. 因为刹车, 油污也很容會死掉 [/quote] 9550的薄身設計其實真的很正點,但亦由於其設計,所以其壽命比一般的SERVO都要短.如果是用來作比賽,一年至一年半左右就可以完全退役.用在油車上,嗯.......除非你只是用來觀賞.^_^ |
以下是引用amat在2005-9-2 15:53:58的发言: 看見你的簽名檔,敢問一句,你是用2363做發動機的調控,還是用S9550?因為實話實說,兩個舵機都不太適合放在油車上面用,尤其是S9550,用來控發動引擎,提早下崗,用來做轉向,扭力不足,加上天生沒有對油污有防滲設計,也是很快會死掉的...... [/quote] 同意 .. 9550 只適合电车舵機 .. 用來控發動引擎調控都不太適合.. 因为刹车, 油污也很容會死掉 |
以下是引用stockying在2005-9-3 12:16:29的发言: 电容的+ve接在电子变速器(接电池&Motor +ve的接口)。 电容的-ve接在电子变速器 (接电池- ve 的接口)。 抱歉以下提及是错误的。我误引因为我的中国中国语言输入是no good 以下是引用stockying在2005-9-2 18:58:43的发言: 请教一问题,动力电容是连接在电变的进电接头处还是出电接头处? 不必客气.. 动力电容是连接在, Motor 的 + & - .. 由于便利.. 通常是连接在电变接出motor 的 + & - 处 ... ok ???? |
以下是引用amat在2005-9-2 15:53:58的发言: 看見你的簽名檔,敢問一句,你是用2363做發動機的調控,還是用S9550?因為實話實說,兩個舵機都不太適合放在油車上面用,尤其是S9550,用來控發動引擎,提早下崗,用來做轉向,扭力不足,加上天生沒有對油污有防滲設計,也是很快會死掉的...... [/quote] 你说的有道理 我已经在9550油门SERVO上用剪车壳的下角料做了几片挡板 目的就是防油 2363其实和2343是一样的SERVO只是外壳不同 本身就是油电车共用SERVO 所以做STEERING SERVO应该没什么问题 |
以下是引用amat在2005-9-2 23:07:59的发言: 看見你的簽名檔,敢問一句,你是用2363做發動機的調控,還是用S9550?因為實話實說,兩個舵機都不太適合放在油車上面用,尤其是S9550,用來控發動引擎,提早下崗,用來做轉向,扭力不足,加上天生沒有對油污有防滲設計,也是很快會死掉的...... [/quote] 同意 .. 9550 只適合电车舵機 .. 用來控發動引擎調控都不太適合.. 因为刹车, 油污也很容會死掉 [/quote] 9550的薄身設計其實真的很正點,但亦由於其設計,所以其壽命比一般的SERVO都要短.如果是用來作比賽,一年至一年半左右就可以完全退役.用在油車上,嗯.......除非你只是用來觀賞.^_^ [/quote] 我赞同你说9550机身很薄的说法 因为我以前9550只要被横撞一下 肯定坏SERVO CASE 至于寿命问题我一台老的9550 已经接近一年半了多了 可是工作十分正常...... |
