benli46 超级元老 发消息
发表于 11-12-13 13:11:18 |显示全部楼层 来自: 中国上海
SGP1 新闻发布....关于RW LOTUS 神秘车手最新消息:传闻是纵横遥控车坛几十年,名字叫"戴排"
不知道与梦游棋侠”和"戴俊"有什么关系的过气车手
消息来源自164
肥仔威  老而弥坚  发表于 11-12-13 16:57
汤耀光  老当益壮  发表于 11-12-13 13:14
andylee 超级元老 发消息
发表于 11-12-13 17:59:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
satwe 发表于 11-12-12 13:01
感谢上面几位的回复。
其实我的意思是赛会最好能够给出一个大致的方法,毕竟这个轮胎通过两场比赛我觉得没 ...
佳境同学,很明白你的心情,老远跑来比赛,当然希望可以好好的玩一下,而不是给车玩。我会争取在周末分享我的一些调车经验,希望对你和其他车手有帮助。关于你的问题,先给你一个简短的回应
1)公发轮胎我们试了大概两个月,我们试了F104, F103, FGX, HPI F10, Exotek F104Exotek F103。试下来的结果是胎的抓地力比TamiyaF104胎更好,磨损差不多,都是磨得比较快。虽然说磨得比较快,但是在国庆节我们好几个人,在RCI一套胎玩了十几组电后,抓地力还是可以的。当然我们都同意胎本身还有很多地方还可以改进,也没法和ShimizuRide的胎比,还是差一些,可是以上个品牌都很贵。Pardus胎比Tamiya便宜地力要好。测试的时候我们也发现涂一胎水要30分钟是有点难度,但不是不可能,起码我在周六的比赛看到一定数量的车是不用中途胎水的。他们怎样处理轮胎我不了解了,可能都是车队秘密:)。至于我真的只用Tire Tweak, 测试轮胎的时候,我用过FXII,也试过不用,我觉得都可以,用tire tweak只是我个人觉得好比较稳一点。当然很重要一点,开胎是很重要的,新胎肯定不好跑,这个我想从第一比赛以经是一个很公开的秘密。至于公布轮胎的处理方式我也考虑过,可是我真的怕误导了别人,因为有些车友试过我的方法觉得没用,反而他的方法更好。那我想倒不如让大家去探索好了,反正研究论胎和车架的配合,也是RC的乐
2)谈到车架的设定,有些车手F1那麽简单,没甚麽好调,我却坚信很重要。周六的比赛,我没时间帮啊汤装车,因此他跑了我的车,我final跑了啊Ben的车。结果我悲剧了,同样的轮胎处理方法,可是赛事一开始,各种掉头。后来要回来调一下转向幅度才可以免强跑下去。开车的手法也改变了一下,这样也可以跑出个13.0。但真的开的很辛苦。我不是说Ben的车不好跑,只是它不适合我的风格。同样的的轮胎处理都有那麽大的分别。所以我还是见意你点时间去调一台你喜欢的车。F1可调的地方其实很多,头部可调的东西和电房差不多一样(没有roll bar, 部也可以调down stop, 油压的角度,油压油,油压弹簧,扭腰的油,扭腰的硬度,等等。我的经验是这些都或多或小影响到车的特性。有时候,很抓的胎可能只是把车的一些问题隐盖住而已。
3)谈谈你的差速,你写道我用的是104 PRO版,按原厂说明书装好,更改软T板,茶茶用的软油,差速也是说明要求拧紧后松半圈。我见意你的差速还是按一的处理,,不打滑就ok啦!你的差速目前的状态是太紧,还是太松也不知道呢!
还有别的,之后
benli46  不装后油压.....12.xxx是有可能的,哈哈哈哈哈哈哈哈  发表于 11-12-13 18:10
satwe 超级元老 发消息
发表于 11-12-13 18:18:25 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多谢ANDYLEE的指点^_^
希望能通过这个系列赛得到更多乐趣。
不过话说回来,两次都能进B已经远超我的预期了,下次希望能处理好轮胎和车架,顺利完赛。
AI  忘了 一定要涂胎水去跑 加速磨损  发表于 11-12-13 19:15
AI  磨半小时 我只是按正常速度跑一排电左右的样子罢了 大概你可以看到前胎会接触地面的地方基本上都磨掉一层了就差不多了 后胎无所谓 反正磨损比前胎要快 不会有什么磨不磨得开的问题  发表于 11-12-13 19:12
benli46  最重要玩得开心.,1月7日......A 组见,哈哈哈哈!  发表于 11-12-13 18:22
benli46 超级元老 发消息
发表于 11-12-14 10:15:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
小包  前后都有104XI的阻尼杆了。之前我一直不明白阻尼杆的好处,直到马达王帮我分析以后………………  发表于 11-12-14 11:39
satwe  能不能说说这几样改造的用意啊 :P  发表于 11-12-14 10:19
爱小车 超级元老 发消息
发表于 11-12-14 10:27:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
车手市场信息最新版:
上海本土车手爱小车因种种原因在错过两个分站后已准备好加入下一站赛事,正寻求加入志同道合的车队,有意的车队经理不要错过。爱小车的以F103为基础的超级混装赛车今日将在RCI赛道首次下地亮相。据目击者称,昨天半夜在军体赛道曾发现一团黑影在赛道上呼啸而过••••••
benli46  我以为RCI 晚上有老鼠出来跑步。  发表于 11-12-14 12:03
satwe  黑影是小车在拣车  发表于 11-12-14 11:05
小包  Team NB正缺你这样的车手,而且Team NB的主力战车也正是103哦。  发表于 11-12-14 10:58
rwang  http://www.f1rccup.com/news.asp  发表于 11-12-14 10:58
rwang  终于出现了,A组谁会被挤出???!!! 1月7日有看头!  发表于 11-12-14 10:54
天奴 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-14 11:19:22 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
小车归来导致的最直接的结果就是大牌与a组绝缘了。
天奴 元老 Fans 发消息
发表于 11-12-14 11:19:48 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
小车归来导致的最直接的结果就是大牌与a组绝缘了。嘿嘿
rwang 超级元老 发消息
发表于 11-12-14 11:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
"小包 Team NB正缺你这样的车手,而且Team NB的主力战车也正是103哦"
小车到TEAM NB 就象 WEBBER 到 HRT !!!   (小包,开玩笑的)
电房杀手  啊ben叔,不要这么直接啦~~  发表于 11-12-14 13:26
benli46  小包....HRT 在真的F1赛事,跟 lotus 一样档次。哈哈  发表于 11-12-14 12:07
小包  HRT 是什么东东?  发表于 11-12-14 11:37
M323 终极 Fans 发消息
发表于 11-12-14 11:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
TEAM HANGZHOU LT
由两位杭州玩家组成,我们从小一起玩到大,除了老婆不分你我。本赛季错过了第一场比赛,第二场比赛又因为高速爆胎导致没有时间试车,使我们失去了赛季的竞争力。不过没有关系,我们会继续努力,一点一点的追。
队长:童赛。全能型车手,上班不务正业,从早上8点到晚上5点都在看模型网站,什么最新的器材他都第一时间买到。很会模仿,但屡屡模仿不成功。
队员:刘阳。基本联赛开始后,也是每天在研究F1。我的F104很转,还请其它高手多多指教。第三站开始争取高速不爆胎,早点来试车。
车队最新消息:刚刚和杭州本土F1高手丁浩军达成初步意向,如果会长BEN叔同意的话,基本确定1月7号开始将加盟HANGZHOU LT车队。我们花了不少代价引进了该车手,希望对车队有所帮助。
benli46  在赛会干事同意下,我没有问题,只要大家玩得开心,比得公平,过一个愉快的周末!  发表于 11-12-14 12:22
andylee  有甚麽代价,可以透露一下吗?好让其他车手有个身价指标:)  发表于 11-12-14 11:45
rwang  恭喜HANGZHOU LT 队。 高招!!!  发表于 11-12-14 11:44
小包  你们队长晚上5点到12点也在看模型网站。。。。。。 加油 HZ 队。  发表于 11-12-14 11:38
rwang 超级元老 发消息
发表于 11-12-14 11:39:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
SGP1 重大新闻!!!!!有关HANGZHOU LT 车队。http://www.f1rccup.com/newsdetail.asp?id=10
benli46  除了1月7日神秘车手外,还有什么大新闻????  发表于 11-12-14 12:10
