andylee 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 11:57:50 |显示全部楼层 来自: 中国上海
rwang 发表于 11-12-19 11:11
美国UF1周末比赛照片。 日本KITAZAWA(F1RCGP 负责人和2011TITC F1冠军)夺冠。 KITAZAWA 将带领日本F1RCGP ...
Hideo Kitazawa (北澤秀郎), 1/12 pan car 和 F1的达人,也是 Yeah Racing Transformula F1 的设计师。Team RW Lotus 1/7 的神秘车手难道是他?如果是他的话,我们真的只是陪跑,不过可以看到他的风采的话。。。值得
谈到F1RCGP在上海的比赛,由于他们都是限定跑直接驱动(Direct Drive)的车,所以各直驱车的车手要用心研究你们的车的设定啦!
benli46  这样出手., 大牌终于抛出他的 “橄榄树” 啦!  发表于 11-12-19 13:37
汤耀光  我觉得我们还是可以一拼的  发表于 11-12-19 12:32
M323  太厉害了。  发表于 11-12-19 12:21
andylee 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 13:43:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 andylee 的帖子
啊Ben,啊汤,我只是猜而已,无论谁是RW Lotus的神秘车手,我们一定要全力应战。
小包  都一样的, 乃伊组特。 :-)  发表于 11-12-19 15:43
benli46  TAb POWER...................出击!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  发表于 11-12-19 13:51
andylee 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 20:23:30 |显示全部楼层 来自: 中国上海
F104X1的调较贴士,由Tamiaya美国车手David Jun提供,大部份内容都适合F104和其他直驱F1。
http://www.tamiyausa.com/articles/feature.php?article-id=551
http://www.tamiyausa.com/articles/feature.php?article-id=581
有车友问过我中油压或者是查查板上的油压到底该厚还是薄一点,而我的答案总是模棱两可,David Jun的答案也差不多,结论还是按状况自己试吧!
The rear damper system is also new on the F104X1. The dual disk damper plates are replaced with a shaft type roll damper. This damper controls lateral movement and allows the shock to focus on horizontal movement. This system is much easier to tune because the dampening is independent of one another resulting in less compromise and more potential traction. The roll damper is adjusted via grease or silicone (thicker increases dampening and softer decreases dampening). Determining the amount of dampening will vary on conditions but generally, softer will increase rear grip/reduce steering response and harder will reduce grip/increase steering response. However in some cases, higher traction conditions can alter this effect.
小包  马达王对104XI的摩擦杆也发表过上述言论,in Chinese。 呵呵  发表于 11-12-19 20:54
汤耀光  他讲完等于无讲  发表于 11-12-19 20:46
andylee 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 20:57:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 andylee 的帖子
汤耀光:  他讲完等于无讲
这是调车最高境界,哈哈,你还是专心开车吧!!!
汤耀光  in same adjustment, sometimes more steering and sometimes less steering  发表于 11-12-19 21:16
汤耀光  他说了算,different conditions will have different effects......  发表于 11-12-19 21:14
benli46 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 21:41:08 |显示全部楼层 来自: 中国上海
andylee 发表于 11-12-19 20:57
回复 andylee 的帖子
汤耀光:  他讲完等于无讲
17号我请古龙来帮我调车架。
andylee  不用啦,你手中没控,心中有控,上操控台面对赛道跑车,搞掂!!  发表于 11-12-19 21:46
andylee 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 21:41:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 andylee 的帖子
你试试花两个月的时间,每个F1可调的地方都调一下,你的结论很可和David Jun是差不多的。要试吗?
benli46  咋左几日,里里去去刀系13.0xx 果半秒都唔知死左去边,  发表于 11-12-19 21:53
汤耀光  调车这门学问不适合我  发表于 11-12-19 21:46
汤耀光  所以我只能看运气  发表于 11-12-19 21:45
andylee 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 21:52:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 andylee 的帖子
Luck is when preparation meets opportunity
Google翻译 “运气准备开会的机会时”
汤耀光  吾好在这里教坏人  发表于 11-12-19 21:55
benli46 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 22:17:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 andylee 的帖子
google经典翻译: sign everywhere 741da4cftw1digx2wr5q7j.jpg
rwang 超级元老 发消息
发表于 11-12-19 22:45:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
很明显Team TAb Power 三位不和,有矛盾。。。看来TAb 车队内部真的很乱! 1/7肯定不会有什么好成绩或突破。
andylee  非常明显是烟幕  发表于 11-12-20 08:49
rave1010hk  噢。。。有好传神,三傻!!!  发表于 11-12-20 01:34
汤耀光  明显是烟幕  发表于 11-12-20 00:04
benli46 超级元老 发消息
发表于 11-12-20 10:17:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1
7 123.jpg 这个肯定
不是烟幕!
andylee  Oh! Poor!!!  发表于 11-12-20 11:40
