前几天收了台 Futaba 2PL,准备给所有的AM27车用。今天修理IW04,突然发现2PL 和IW04 不配合。 此时的 IW04 抖舵严重,偶尔会失控自己往前跑。。。但用回IW02的数字控就没有问题,我又换了几套晶体,2PL还是有问题。又换了其他的几台普通的AM27控,也可以正常控制IW04。 反正除了IW04, 2PL 可以正常控制我其他的几台AM27的车,包括 IW02,MiniZ,LeoX。 而除了2PL,IW04可以正常被其他控操控! 就是这个俩不对付。。。谁知道是怎么回事? 控的问题,还是IW04的接收的问题? |
以下是引用mouseyy在2006-1-15 16:27:04的发言: 因为我没买过iw的东西,所以没试过,如果楼主想试一下的话建议先做个记号,免得到时候调不回来............... PS:楼主调坏了不好打我.......................... |
以下是引用唐乾钧在2006-1-15 16:43:56的发言: 老唐你就别害人了~[em48] 对于高频电路,乱调的结果会比较严重哦……以前听行家说:调乱了的高频接收电路是一场噩梦~[em19] (不过当时是就分立元件的高频电路而言)目前来说,MINI-Z的接收已经精简、模块化了,我只见到有个类似“中周线圈”的物体是可调的,但还是严重不建议普通玩家去调它……[em18] |
