前段时间发现我的fk05的4条避震都有不同程度的漏油现象.......放一晚上避震器下方都会有很多油漏出来,结果拆开一看发现避震杆的O型圈已经有些磨损.....无奈XRAY的避震杆是3.2MM的!而普通的避震O型圈内径是3MM,而且外径也大上不少,勉强装上的确不会再漏油但是避震基本就没顺滑度!所以只有采用缩小内径的方法..........修复装好后不仅不漏油而且顺滑度不会受到丝毫影响!在没修复前避震杆推到底和修复后推到底弹出的距离和速度都相同!!!!!如果手头上有避震漏油的朋友不妨也可以试试!同样也适用其他避震,方法大同小异....... 先做了一把钳子,专门用做夹避震杆而又不会伤到避震杆,用市面上5块钱一把的断线钳挫出一个凹槽,然后把凹槽的表明修光,避免伤及避震杆!很简单10分钟就搞定了!大家都可以试试做一把非常好用哦! 麻烦大家多提意见!!!!:D [ 本帖最后由 龙少 于 2006-1-20 23:08 编辑 ] |
