mini-z 抓地问题
查看: 4552|回复: 20| [复制链接]
fox5y 论坛元老 发消息
发表于 06-2-11 17:07:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
mini-z mr02 mm,经常转弯时会甩尾,油门大点,就会调头,感觉好像尾部抓地力不足。配置 前后 20度光头胎,碳纤维 软扭腰板。怎样调较好呢?沥青路面
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-2-11 17:11:30 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 fox5y 于 2006-2-11 04:07 发表
建议后轮换更抓的胎..放松一点后轮差速...暂时先做那么多吧...
fox5y 论坛元老 发消息
发表于 06-2-11 17:19:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
换带胎纹的胶胎,还是海棉胎呢?哪个更好点呢?
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-2-11 17:22:27 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 fox5y 于 2006-2-11 04:19 发表
建议不要胶胎和海绵胎混用..有更抓的光头胎的话还是光头胎好了....
fox5y 论坛元老 发消息
发表于 06-2-11 17:27:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
更抓的光头胎,指的是哪些呢?我算是菜鸟一只了,不大明白,麻烦你了。
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-2-11 17:29:44 |显示全部楼层 来自: 加拿大
光头胎也是分度数的.就象你说的20度..所以你可以买一副15度的用在后轮这样后轮的抓着就会提高..应该可以缓和甩尾的问题了.
fox5y 论坛元老 发消息
发表于 06-2-11 17:43:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哪买京商的还是,其他的牌子呢?
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-2-11 17:44:47 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 fox5y 于 2006-2-11 04:43 发表
哪买京商的还是,其他的牌子呢?
国内的话gpm用的比较多吧..偶也不是很清楚....
fox5y 论坛元老 发消息
发表于 06-2-11 18:07:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请问唐版,atomic的热容胎,如何呢?会不会粘尘后就不抓地了呢?
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-2-11 18:10:21 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 fox5y 于 2006-2-11 05:07 发表
那需要看情况而定..一般的沥青路面的话建议使用gpm的15度后胎会比较抓.
你说的那个热容胎估计是会很抓..如果后轮太抓了就会推头...
