[电子设备] 神舵DS 1015 机盖螺丝处断裂怎么办。
查看: 3632|回复: 26| [复制链接]
啊诺6716 超级元老 发消息
发表于 12-10-27 22:06:09 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
用小钻头打孔再用铁丝缝起来、然后再上胶水加固、就像缝衣服一样
爱牧爱 元老 Fans 发消息
发表于 12-10-27 22:09:36 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
acik731 发表于 12-10-27 20:48
怎么捆呢?。。。。。。。。。
捆舵机上三分之一处,在捆之前把铁丝绕在两颗4寸的铁钉上留出舵机螺丝孔,切忌捆的时候不可以太用力,否者舵机会被捆碎的。铁丝孔跟固定板的中间虚位用塑料管或者垫片。祝你成功!!!我说的你明白没有?
acik731 论坛元老 发消息
发表于 12-10-27 22:12:37 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
zy286687 发表于 12-10-27 22:03
那我们得多交流交流了,我也是买G3送的1015,而且和你一样也断了,原因就是我装反了,哎,拿板凳陪楼主一 ...
谢谢啊!怎么装反的呢?原厂的舵机怎么装就怎么装吧。。我是G3原装的舵机要比1015的低。所以能很好的结合。,我后来想起来G3配件里貌似送了其他的舵机垫圈。我是装上去的时候不小心吧螺丝一直拧。因为下面是空的。所以就直接断了。不过我刚刚问了朋友他们说别买什么哥两好。。买百的 金属AB胶 我才到淘宝买了。可以值得一试。现在高端的AB完全可以黏像以前一样。牢固。然后你自己在用细铁丝打孔上AB胶拉住。应该没有什么问题。过几天快递到了。我试一试!机盖以前有人卖过。50一个。但是后来就没有了。只有问经销商!
zy286687 论坛元老 发消息
发表于 12-10-27 22:19:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一样一样,本来舵机出线是在外侧,我装的时候没注意,出线那头放里面了,有点紧我还按了按,然后直接螺丝往里拧,拧一半看到裂了,下面是空的,辛亏发现早,没全断开,都怪拆原舵机没留意装法
zy286687 论坛元老 发消息
发表于 12-10-27 23:25:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
acik731 发表于 12-10-27 22:12
谢谢啊!怎么装反的呢?原厂的舵机怎么装就怎么装吧。。我是G3原装的舵机要比1015的低。所以能很好的结合 ...
加我Q274967297,一起交流,我那G3还没下地了,你的呢?
acik731 论坛元老 发消息
发表于 12-10-27 23:41:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
现在换了原装电调。下地跑了有4组电了。很是疯狂。还是4S。抬头轻松加愉快!
zy286687 论坛元老 发消息
发表于 12-10-27 23:45:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
之前不是用的什么电调?4S油门到底能空翻不?6S玩过吗?
acik731 论坛元老 发消息
发表于 12-10-27 23:53:09 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
说错了。是用回了以前的舵机。。打字打快了。。。我加装了后面的轮子 看了下。一下全油门。4S的最高就是后轮离地可能有3-5厘米。应为上了后面的轮子。就看不出来能不能空翻。。其实答案是肯定不行的。最多翻一半。力量不行。。6S还没买。。以前玩儿山鼠都是用2S。不得了了。。不过论坛上很多G3的视屏。6S三分之1的马力轻松空翻。如果全力。最多也是3连翻。不然轮子遭不住。我4S的轮子就已经看见大饼了。不敢上6S。太恐怖了!
zy286687 论坛元老 发消息
发表于 12-10-27 23:57:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
急速拉过没,有多少?是不是稍微给油就抬头根本不能跑急速?
acik731 论坛元老 发消息
发表于 12-10-28 00:04:09 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
急速其实很少上。抬头完了。前轮下地。很明显的加速度。基本上跑4秒左右就刹车了。那个时候你的车在你眼里就只有很小的影子了。。何况路上这么多人。急速目前测试出来最高60 一般来说58-59左右4S。。如果你上6S在吧大齿和电机齿。差速油换了。应该轻松上80+ 。,没换的情况下都有70以上的速度。前提6S,,
jhjdream  我ST4 G3 草地4S,GPS测到80了。 19T电机齿。  发表于 12-10-28 10:51
